Tändning b21et
SuiCyco!
Tändning b21et
Inlägg av SuiCyco! »
tjenare, är det någon som på rak arm vet om det är brytarlös tändning på b21et motorerna?
tack på förhand /Fredde
SuiCyco Motherfucker!
Lunkan
Re: Tändning b21et
Inlägg av Lunkan »
SuiCyco! skrev:tjenare, är det någon som på rak arm vet om det är brytarlös tändning på b21et motorerna?
Ja det är det.
/Jonas
backeliten
MS-Guru
Re: Tändning b21et
Inlägg av backeliten »
På min satt de då induktiv givare i fördelaren o tändbox iallafall..
så brytarlös är den allt!
/Jonas
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
SuiCyco!
ok!
konstigt. på min b21et har jag en vevgivare som inte ser ut att ha varit inkopplad någonstanns då det sitter ett plasthölje över kontaktstycket...
men om inte den varit inkopplad någonstanns, får ju inte tändningen någon signal..
skumt.
snälla hjälp. lite desperat som man är..
Johan Fahlgren
Inlägg av Johan Fahlgren »
b21et ska inte ha ngn vevaxelgivare. signalen kommer från fördelaren. det är dock en speciell fördelare på ET, sänker tändningen ett par grader vid ladd. säker på att du kopplat rätt? bara å mäta iofs. har du 12v in i spolen?
Old volvos never die, they just go faster!
SuiCyco! skrev:ok!
skumt.
det är en servis givare som volvo använder.
SuiCyco!
ok tack för svaret jens, och alla andra, det var det jag misstänkte..
var det inte en så kallad breakout-box man hade på den tiden när man kollade felkoder?
iallafall..-då behöver jag med andra ord inte bry mig om hur jag sätter svänghjulet på veven.. eller är veven och svänghjulet balanserat tillsammans från fabrik??? vill ju inte ha obalans i motorn...
