B23A "fulturbo" dubbla gt17?
NikkO
Inlägg av NikkO »
Hej
Köpte min första bil, en Volvo 244 DL - 86 (b230a) med trasig topplockspackning för 1 månad sen, håller på att laga motorn som sitter i. När jag lyfte av topplocket så jag att packningen va hel, det va ena kylmanteln som hade korroderat in i förbränningsrummet vid packningsytan (2 st andra mantlar va inte heller så fina), går det att svetsa? Isåfall så svetsas den i helgen, planas och portas klart. Motorn ska jag bara ha kvar som stdmotor.
Ska köpa en b23a med m46låda som jag ska renovera och överladda. Har 2 st garret gt17 (saabturbo) och jag funderar att använda båda istället för en för att minska avgastrycket och för att det är lite orginellt och coolt. Cylinder 1 och 4 på turbo 1 och cylinder 2 och 3 på turbo 2 för att få det jämnt med avgaspulsarna.
Så frågan till er är om detta är någonting att ge sig på, kommer motorn att ladda vid 5000 rpm t ex, mm? Motorn är som sagt en b23a, ska bygga plenum, MS, porta toppen lite(530 med stdkam A?), eget grenrör.
Jag hoppas på minst 200 hk och 250 hk i bästa fall.
Tacksam för tips och vägledning.
/Niklas
Korroderade kylmantlar
Turbon, ska bygga grenrör och plenum såklart.
youask
Inlägg av youask »
Räcker gott med 1st gt17 för den effekten
NikkO
Inlägg av NikkO »
Tack för svaret! Pratade med en kompis igår och han sa också att det räcker med en, med 2 st så är nackdelarna fler än med 1.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Jo visst räcker en GT17 till effekten, men du lär ha mera avgasmottryck än laddtryck bara :hihi:
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
NikkO
Inlägg av NikkO »
Tänkte att det blev tokhögt med en gt17, men så va det inte.
Får köpa en b23 bottendel (utan svänghjul) med balanserad vevaxel, viktade och riktade M-stakar, smidda mahlekolvar, borrad till 96.6 mm, gått 500 mil rallycross. 2000 kr, är det bara att slå till?
Elias_
Inlägg av Elias_ »
de är billigt om du hittar de :)
NikkO
Inlägg av NikkO »
Linder skrev:de är billigt om du hittar de :)
Det var alltså prisvärt?
Jag får köpa av en bekant.
Haak
Inlägg av Haak »
bare balanserningen kommer fort på 1500+ kr :hihi:
knotan
Inlägg av knotan »
känns som det kan bli riktigt potent bygge med b23 botten å dubbla gt17, enkelt agg kommer bli riktigt tråkigt.. du kommer stoppa effeken väldigt fort med bara ett tack vare avgasmotrycket... men med två kan det nog bli kul... tror inte det ska va så svårt att få ladd heller för den delen...
MEN jag hade nog byggt 1-2 till ena snurran å 3-4 till andra snurran å sen nån lite snäll kamaxel tror att den kommer bli mer lätt körd på så vis...
Varför i hela världen skulle den bli mer lättkörd om man drar ihop rör 1-2 och 3-4??
NikkO
Inlägg av NikkO »
Tackar för svaren, då hugger jag den bottendelen då :wink:
Får se om jag använder 1 stor eller 2 gt17 turbo, coolt blir det iaf med 2 st.
knotan
Inlägg av knotan »
jadu, vetefan vad jag tänkte på i morse :lol:
1-4 å 2-3 om det är möjligt,... det blir bäst så..
:thumbright:
calle Bengtsson
hej lite annan motor
Inlägg av calle Bengtsson »
Men kolla hur christer har gjort med hayabusa motorn avgas rörs dragningen Och jag vet att den jobba i lite annat arbetsområde än En B23 men men :)
Mitt tipp är kolla motorn inna du köper den Rallycross åkare är inte snälla ser den fin ut så köp!
Åker BMW 123 D :)))
