B21et går ej på belastning.
Som sagt har en B21ET som går klockrent i motorn men ej på belastning då går den som en skopa skit .
Kollat ev läckade vid ic o insug
bytt tändkablar dok ej kabeln till spolen
har bara plötslig dykt upp
Verkar som det är nåt med tändingen då den misständer o har sig vid lite varvtal men kan ju var sprutet oxå
Tips mottages ös bara på ska byta spolen i veckan men verkar orimligt att det är den!!
Kan fördelaren vara kass??
Org. motor med k-jet och induktiv givare i fördelaren?
Heavy metal bmw:n
gör en provtryckning först, du har väll ingen bling blowoff?
hur mycke laddtryck har du?
är förpumpen i tanken hel?
är huvudpumpen i bra skick?
soppa filter bytt detta årtusende?
laddtryck har jag ej kunnat mäta ska vara 0.9-1 bar ska låna en "glycerin mätare" på lördag
Pumparna har jag svårt att tro kan ha nåt att göra med detta att göra tanken är nästan full så om tank pumpen är kass spelar mindre roll då! då vartalet inte spelar nån roll men lägger man ut växlen kan man varva upp rejält igen
Ska byta filtret skadar ju inte att får det bytt har kört ner lite renanade skit i tanken för att rensa men ej hjälp!
Om du menar avlastningenventilen funkar den som den ska öppnar fint!!
ska kolla över soppa systemet i helgen så får vi se om det löser sig..
skit i dummpen på den, sen klarar inte K-jeten mer än ca 0.4 bar om man smygtrimat lite.
pajar förpumpen så fungerar det inte oavsett mängd i tank.
