BMW 635 Bi-Turbo och E28 528i
ergu
Inlägg av ergu »
snyggt bygge :thumbright:
när är provkörning planerad?
Provkörning ? , tja när våren kommer ?
Nja vi får se , är en bilutställning på Tjolöholmsslott den 25 maj tills dess skulle jag gärna ha den klar och lite utprovad då det är iallafall 10-15 mil dit
När våren kommer brukar putsdåren vakna till liv...... :twisted:
Nu har jag gjort ett nytt motorfäste , behövs för BMW satt motorn längre bak i e34 karossen och därför tagit bort en del fästen i blocket :doh:
Olje returerna är påbörjade
Olje returen vid bakre turbon kommer väldigt nära hjälpstyrarmen.....
Egentligen kommer väl allt nära något annat på denna installation , gott om plats är de ont om....
Men va fasen , man får väl skylla sig själv :evil:
Det blev olje kylare framför/under Intercoolern .
Det är en Beg. Saab 9000 , med omsvetsade anslutningar .
Rören blir tigsvetsade ihop med kopplingar från Swedol
Jaa , man är väl lite BMW samlare
Det är en 528 -87 som står o väntar på att bli använd igen.....
Den har gått 21´000 mil och är i ett bra bruksskick. behöver bara lite kärlek sen kan den rulla igen :roll:
Efter att ha stirrat som en ekorre på amfetamin i garaget hela dagen , har jag rensat nästan alla grejor ur motor utrymmet .
Och motor/vxl , står på golvet .
Nu ska motor utrymmet lackas rött , alla tryckrör ska lackas , olja och vatten rör till turbona ska krökas till , + allt annat som tillkommer
Koppling ska också fixas på nåt sätt..... blir nog 2,8 svänghjul med 765 platta och std. lammell
Och så ska jag sova MYCKET.......
BMW_pelaren^^
Inlägg av BMW_pelaren^^ »
hahah fan va ja garvade när ja läste din notis om navmuttern
de e fan sjukt va de jävlarna kan sitta
fint bygge men e de inte lite små agg ?
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
BMW_pelaren^^ skrev:hahah fan va ja garvade när ja läste din notis om navmuttern
Måste nog få inflika att detsamma gäller m50in, får ta de lugnt så man inte drar av veven :hihi:
BMW_pelaren^^
ja kan trösta dig med att de är samma på m20 å m21 diesel med =)
BMW_pelaren^^ skrev:fint bygge men e de inte lite små agg ?
Ah.. jag överslagsräknade lite, kolla ett inlägg från mig på första sidan av tråden. Tror det fungerar jättebra som steg 1 på den här motorn. Den kommer dra som ett lokomotiv från 2500-3000 varv. :)
Kanske ingen topp-effektsdröm men ska man bara ladda 0.5 som mest så fungerar det nog.
Rogge
Inlägg av Rogge »
Daniel-635 skrev: Nja vi får se , är en bilutställning på Tjolöholmsslott den 25 maj tills dess skulle jag gärna ha den klar och lite utprovad då det är iallafall 10-15 mil dit
tycker jag låter bra då jag oxå funderar på att dra dit o kika :)
så det är bara sätta fart nu ;)
BMW_pelaren^^
jo de blir ju så =) sen trötnar man å sen e de kört =)
brorsan
Inlägg av brorsan »
Helvete vilken härlig bil! Snygg jobbat! :thumbright:
brorsan
Jaa nog tusan sitter de där muttrarna.....
Ang. turbona , joo visst är dom små , för små ? .
Jag hoppas på tidigt laddtryck och är nöjd om effekten slutligen hammnar på 350 Hk..... 400 är väl tveksamt om dom klarar på denna motor .
Större aggregat är svårt att få plats med om man ska ha dubbla :doh:
Mattias , ang lokomotiv det är ju de den är :hihi: 1550 Kg :doh:
BMW_pelaren^^
fins ju agg som e lika stora men flödar mer men då kostar de en slant
Svårt att komma undan kompressor-inducern ändå..
Men jag har ett förslag: Kör med lite laddtrycksstyrning mot varv, så du har högre laddtryck på de varvtal där turbon fortfarande orkar med att flöda. Du skulle t.ex. kunna ha 1 bar mellan 2000-4500 utan större problem (tror jag) och sen minska laddet ner mot 0.5 bar mot varvstoppen. Lär ju bli lite däckslitage med sån vridkurva men.. :twisted:
Laddar man allt vad det orkar brukar det där med sjunkande tryck på högre varv lösa sig självt.. genom att wg:n öppnar av mottrycket.
