Ximon - E30 S38 DRAG 2009 - 7.94 sek @ 285 km/h
- Henrik Braun
Roligt att se, man önskar att man själv hade den där farten...
Sitter och tittar lite på främre fjäderbenstornen, är det någon anledning att du inte dragit rör till a-stolpen i buren, borde inte det bli stadigare?
/Jocke
/Jocke
Joakim Eriksson
- Klabbe Persson
Jag har sett flertalet dr byggen som har denna lösningen på fjäderbens torn. Bla Pro Trucken. Sen är ju den traditionella lösningen inte så värst stabil. Polarens S10 25.1 chassi sviktar ganska bra mellan topp infästningarna om inte motorplåten sitter i. Och den har den vanliga lösningen från buren ut till chassit.
Tror detta kommer funka kanon, stagar upp bra med ett par trianguleringar.
Ser bra ut i övrigt också Simon, Kul o se
Var mest en fundering bara, det är ju inte enda biten på det här chassit som är intressant. Roligt att se andra modeller!klabbe.p skrev:Jag har sett flertalet dr byggen som har denna lösningen på fjäderbens torn. Bla Pro Trucken. Sen är ju den traditionella lösningen inte så värst stabil. Polarens S10 25.1 chassi sviktar ganska bra mellan topp infästningarna om inte motorplåten sitter i. Och den har den vanliga lösningen från buren ut till chassit.
Emil: Vad tror du slutvikten kommer hamna på?
Joakim Eriksson
- Klabbe Persson
- Fredde Johansson
Det ångas på
Vad kör du för dimension på rör till kardanringarna?
Finns det föreskrivna värden på vad de ska vara?
Har bara sett mått på vad det ska vara för plattjärn
Heavy metal bmw:n
- Klabbe Persson
Christian: Ej klart med bromsning. Tänkte bygga klart innan jag bromsar.
Tyzzon: Hehe.. då är det nog dags att lägga på en rem! Dock tycker jag det känns som läget är under kontroll.
J Björk: Den främre är föreskriven att vara 22*1,5mm, och är även så i mitt bygge.
Den bakre finns ej med i reglememtet, men den passade in bra där. Den är i 28*2mm.
Klabbe: Tack, detsamma!
Jag söker en vev från m5 3.8. Alternativt defekt motor eller liknande.
Den bör vara i gott skick, men mindre skavanker är inget problem.
Jag betalar bra för rätt delar.
Delarna är:
- Vevaxel
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
- Triggerskiva samt smådelar för fastsättning av denna
- Bröstkåpa
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
/Simon Markström, 073-0479287, ximon86@hotmail.com
Delarna är:
- Vevaxel
- Bröstkåpa
