hej jag ska flytta ner fördelaren till blocket (för att få plats i en 240) är det bara att stoppa ner den eller finns det ingen fördelar axel? eller hur funkar detta?
mvh janne
fördelare b230FT
börjesson_racing
- Lite mer laddtryck
fördelare b230FT
den som lever får se
Fördelar axel har du i fördelaren, mellanaxeln sitter i blocket.
Sedan beror det på vad du ska ha för fördelare, en som sitter framtill eller en som sitter över oljepumpen.(b20)
Jag tror det går att sätta dit b20:ins drivaxel till oljepumpen med fördelardrivning om man ska ha en sådan fördelare.
Ska du ha fördelaren framtill på blocket måste drevet finnas på mellanaxeln som driver fördelaren, det försvann från någon årsmodell.
Har du inte det får du montera en annan mellanaxel.
Heavy metal bmw:n
börjesson_racing
jag ska ha den framtill, (lika som 240 b230F) har fördelare, men det jag undar det är att mellanaxeln har dreven? och hur byter man den så fall, måste jag dela på hela motorn då?j björk skrev:Fördelar axel har du i fördelaren, mellanaxeln sitter i blocket.
