Volvo 242 dl -75, D24T.
Brandt
Inlägg av Brandt »
Tänkte jag får lägga ut en tråd om mitt projekt här..
Bilen är en 242 -75, den köptes i vintras nån gång och började lägga i en T4 motor, den såldes dock nyss då det skulle bli för mycket krångel med sprut och så (hatar el).
Så tankarna kom då på att trimma en D24a, det är ju inte så jätte vanligt och så inte så jääte mycket info finns ju inte så det blir att prova sig fram.. Tanken är ju att komma så billigt undan så möjligt. :wink:
Lite info om det tänkta motor receptet:
D24t underdel med oljekylning, viktad och balanserad.
Avsvarvade kolvar 1.6mm
Portad topp, har börjat kika lite på att tillverka 3 st överfall till, till kammen då den har en tendens till att börja flexa och gå av vid höga varv. Sitter ju bara 4 överfall original!
Ett pulssplitt grenrör i 40mm alt 42mm rör, med en T04 turbo 49mm in ar 63 och 53mm ut ar70.
Dubbla pumpar, ska bygga om varvals begränsningen.
Spridare vet jag inte än, Nån som har förslag???
Lättat och ombyggt svänghjul för 850 turbo tryckplatta.
M400 låda med omsvetsat svep.
Bilen då:
Var rätt rostig när den köptes så lite ny plåt köptes och började byta och flytta skärmkanterna.
Lite bilder:
Så såg den ut vid inköpet:
Lite ny plåt (framskärmar, skärmkanter, baljor, plåten över baljorna samt trösklar):
Därför köptes ny plåt (popnit och kopparplåt kändes inte som en seriös lagning, haha):
Börjat med skärmkanten (flyttad bak 20mm samt upp 30mm):
Börjat kika var den andra pumpen ska sitta på en kass motor:
Gjort ett fäste till pumpen:
Svarvat av kolvarna 1.6mm:
Svarvat lite drev och en adapter mellan dreven (tyvärr sprack ett drev så det får jag göra om):
Ett 960 kyl:
Turbon:
Så ser det ut i nu läget. Nån som har nått tripps och trix får gärna höra av sig :wink:[/img]
/Brandt
Löser det mesta: www.Brandtab.org // www.facebook.com/Brandtab
MB 4 ME
Inlägg av MB 4 ME »
har du bara tänkt att leda in bränslet til en å samma spridare? Typ T:a in på samma spridarrör?
Dieselsmoke, powersmoke
MB 4 ME
Inlägg av MB 4 ME »
fö så ha dessa pumpar provats en del. Den e ju av rotortyp å e bra lättare att få in rätt/större pumpelement i. Tänkte bara att det kanske e en ide å bara köra med en pump.
Brandt
Inlägg av Brandt »
MB 4 ME skrev:fö så ha dessa pumpar provats en del. Den e ju av rotortyp å e bra lättare att få in rätt/större pumpelement i. Tänkte bara att det kanske e en ide å bara köra med en pump.
Tänkte köra med Y-kors och en spridare per cylinder..
Jo, det går ju lämna iväg för att få in större element, men nu är ju fäste och det klart.. samt detta är ju gratis :wink: Borde ju funka tycker jag, men det återstår och se..
Ditt bygge är riktigt ballt btw :thumbright:
/Brandt
martinssoN
Inlägg av martinssoN »
Detta blir nog ett ruskigt coolt projekt. du har ju inte haft så coola bilar innan! :wink:
va förövrigt o kollade på denna bilen innan dig ! :shock:
Brandt
Inlägg av Brandt »
martinssoN skrev:Detta blir nog ett ruskigt coolt projekt. du har ju inte haft så coola bilar innan! :wink:
Får väl hoppas det iaf :wink:
Okay, du var ockå och kolla på högen... gav 4500:- och sen sålde jag turbomotorn för 3000:- och sprängkåpan för en 5 hundring, så blev ju inte så dyr...
Är ju bes. ett år till så då är det ju bara att köra i sommar.. :D
/Brandt
Ola T
Inlägg av Ola T »
Fränt!
Jag har gått i samma tankar med dubbla pumpar me och jätte aggregat på d24!
Ska bli kul att följa :thumbright:
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Jag instämmer med föregående talare! Ska bli kul och se hur du får det att funka :thumbright: Lycka till!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Glufsen
Inlägg av Glufsen »
Obeskrivligt fränt :shock: Grymt med dubbla pumpar och budget tänket, behövs fler såna här dieselprojekt.
Brandt
Inlägg av Brandt »
Jo, det blir nog fräckt :lol:
Hade planerat en hel helg i garaget, men blev inte så pga av en stål flis i ögat.. Men nu va och skrapa ut den igår, så nu har jag bedövnings droppar..
Så ska ut och pilla lite i garaget nu!
/Brandt
96 turbo
Inlägg av 96 turbo »
tjaa brandt hur e de med dig då har du oxo hittat hit.
coolt bygge vad hände med dom andra du hade på tpc elle har du kvar dom
Mvh Ackeby
Brandt
Inlägg av Brandt »
96 turbo skrev:tjaa brandt hur e de med dig då har du oxo hittat hit.
Mvh Ackeby
Hallå. Jo det går la.. Vem är du?
Står några projekt i garaget (760in, pvn, a3an och 242an) :wink:
/Brandt
Brandt
Inlägg av Brandt »
Blev inte så mycket gjort idag mest städat och flyttat om bilarna så man fick fram 242an..
Tvätta blocket i fredags så man fick lackat det idag iaf:
Varför kan inte ett garage hålla sig rent själv?
Fick fram 240in så man kan börja greja med den iaf..
760in och pvn står och får vänta på bättre dagar:
Fick även skruvat isar den rasade motor, tänkte använda den som mall vid grenrörs bygget och kolla om pumparna går fritt
från torpeden eller om det behöver bankas lite :D
Tyvärr hade jag ju inga motorfästen i balken..så får försöka ragga tag på det i morgon..
/Brandt
BMW_pelaren^^
Inlägg av BMW_pelaren^^ »
verckar coolt detta men varför dubla pumpar ?
DIESEL POWER
migge
Inlägg av migge »
Tycker att de ser ut som en 940/960 på sista bilden.
Jag är inte lat, bara bekväm
