B20-turbo m 200hk?
halvor
B20-turbo m 200hk?
Inlägg av halvor »
Hei! Har en liten visjon om et b20turbo-prosjekt:
Original b20-blokk (6bolts veiv)
Selv-sveiset grenrør med ca. 50cm rørlengde
passe stor turbo, garret T3?
trykktettet stromberg med slipet nål
malpassi-regulator
bensinpumpe av en eller annen type, fra en 240T?
2stk toppakninger
intercooler
Hva mer må til for å nå 200hk? Vil motorn holde ihop?
Andre synspunkter?
Mvh Halvor :-D
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
du bör ju byta kam till nån vassare än A-kammen.
porta toppen på avgassidan gör underverk.
så att få200hk i motorn att hålla är nog inge problem.
men sen kan du ju fundera på om drivlinan klarar det...
du måste nog byta till saab tryckplatta, sinter lamell och en m45 låda
halvor
Inlägg av halvor »
Takker for svar!
Høres jo lovende ut dette, noen kam-anbefalinger og tips til portningsarbeidet?
Mvh Halvor
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
D eller K kam.
halvor
Inlägg av halvor »
Ok! Har hørt at E-kammen skal være brukbar til turbobruk.. Noen som har noe mer å si om E-, K-, og D-kammen?
Eric Wiklund
E-kam?
det är inte F-kammen du tänker på då?
den är lite grymmare än K och D
Cassius
Inlägg av Cassius »
inget kolvbyte?
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
halvor
Inlägg av halvor »
Oj, det er vel F-kammen som kunker bra til turbo :D
Er det bare små forskjeller på disse kammene, noen som vet mer exakt?
Har ikke tenkt å bytte stempler (kolvar) nei.. Burde jeg det? Har jeg forstått det rett skal staker, veiv og stempler tåle nokså mye i den 6-boltede blokka...
Noen som kan veilede med litt med portning av toppen? Tenker da først og fremst på avgassiden... Hvordan gjør jeg det?
Takker for svar, mvh Halvor
Cassius skrev:inget kolvbyte?
Har du ställt in tändning och bränsle rätt ska inte motorn spika och därmed inte skjuta kolvarna heller. Då tål originaldelarna lekande lätt 200 hk.
Cassius
Inlägg av Cassius »
aah, najs ;) Då ska jag vidarebefodra den infon till en polare som kanske kommer bygga B20 turbo då han fått ihop lite kapital ;)
halvor
Inlägg av halvor »
Friskt! Det blir billige 200hk :D Var inne på suganlegg før, men nå ser jeg positivt på trykksetting av stromberg fremfor sugturbo.. Trykkanlegg blir jo en del friere når det gjelder plassering av turbo osv, + at det åpner for intercooler og dumpidump i motsetning til sugturbo :-D
Tar imidlertid fortsatt gjerne imot tips når det gjelder portning og kamvalg... Tror jeg har A-kam i motorn nå.. Hvordan er denne iforhold til turbobruk?
Mvh Halvor
Eric Wiklund
fixa en D/K kam dessa borde funka rätt bra med tanke på vilken effekt och hur mycket pengar du hade tänkt lägga ut. Vill du ha lite grymmare kam så är det som sagt en F-kam.
dessa kammar kan du säkert hitta för runt 200-500kr beg. (kostar runt 800sek nya)
henkeboi
F kammen käns för vass om du ska ha en liten T3 turbo...
halvor
Inlägg av halvor »
ok! Takker for svar! :D Jeg får satse på en D-kam eller K-kam! Hvor kan jeg eventuel kjøpe disse nye? Sitter noen av disse originalt i amazon eller 140-serien?
Eric Wiklund
K och D satt väll i B20E motorerna
annars finns dom på www.kgtrimning.com
