VOLVO 140 8V METANOL * Sundsvall 17-19 Aug*
- johan johansson
volvo pv53 16v
ja det var ju tråkigt med raset men det såg ju inte så farligt ut hoppas det blir ett jävla ös nästa gång ps det var jag som stog ivägen för er
volvo pv 53 16v
kan bara informera er att det inte står still i garaget bara lite dålig på att uppdatera, en liten snabb resume av vad som har hänt på sistone. Efter besök nr 1 till Västerås och den grymma bromsbänken så skickade vi toppackningen med hål i toppen som följd
. Väl hemma revs motorn direkt svetsade och planade toppen samt blocket, svarvade om kolvarna, stökade iordning förbränningsrummen lite bättre, byggde om kylningen med 4 extra nipplar i blocket på insugssidan samt bytte ut parners grymt kassa pinnbultar som hade blivit nästan 1mm längre(riktigt bonnsmide) mot ARP och sen dit med en ny cometic stålpackning nu kan inget gå fel tänkte man
. Provstartade motorn hemma i stativet varmkörde och allting såg bra ut, efterdrog toppen och lastade motorn och 4 veckor från första besöket satt motorn återigen i vw performance bänk men inte så länge kl 11 sköt vi toppackningen på fyran och då hade vi inte kommit nåt längre än första besöket, vad göra nu?. Vi rev av toppen och konstaterade att packningen var körd men toppen hade klarat sig ringde Mattias Stenström och fick tag i en ny packning
och dunkade ihop toppen och igång med motorn första repan blev det en stor jävla smäll och det sprutade vatten som en vattenspridare och packningen hängde utanför=problem
, det var kört och motorn lastades snabbt in i bilen, kl 16.00 var vi på väg hem igen med en trasig motor och hängskalle, det var för en vecka sen. Hem igen riva motorn och kan bara inse att kylningen inte är tillräcklig runt cylindrarna och med kombination av för mycket planad topp(3mm) börjar toppen svikta i däckplan och tappa tryck mot packningen. Bara att bita ihop nytt block inskaffat och då blir det som vi hade tidigare med betong till frostpluggarna samt en ny topp är också på gång, nu är det mycket väntan på all bearbetning på topp och block men vi har inte gett upp än trots LITE bekymmer på vägen, mer info kommer vi höres...
Danne
Danne
Tråkigt att det jävlas för er trots tappert skruvande,
en "liten åtgärd" som inte är så dum om man åker MLS-packning är att cnc-fräsa toppen eller ännu hellre blocket så att man får en "foder" kant runt cylindrarna som sticker upp ca 5hundringar över deckytan.... jag har så på min M10:a, ca 10mm mm bred kant runt cylindrarna, även en viss rekord-hayabusa har foderuppstick för ökat packningstryck...
Lite otydlig bild kanske...
Kämpa på!
Kämpa på!
Ja man kan inte ge upp om man har kommit så här långt bara att ånga på, tack för lite ideer det behövs, det är nåt sånt som vi har funderat på men är det inte svårt att få det tätt runt vattenkanalerna då packningen har en kärna i rostfritt som är ca 1mm?. Man kanske inte ska göra uppsticket så bred som 10mm det räcker kanske med 5mm då blir det inte så brant vinkel mot kylkanalerna?Pitebo skrev:Tråkigt att det jävlas för er trots tappert skruvande,
Kämpa på!
Danne
- Mattz Larsson
varför vill ni köra med vatten i blocket? på v8or brukar man väll betonga hela blocket eller köra med block utan kylkanaler när man kör mettis. Man bör väll få ett betydligt starkare block? För ni skall väll inte ut och ruppa på gatan . Jag vet att protrucken kör med vatten men jag har inte hört någon förklaring till det men ni kanse vet och vill förklara.
Mattz
Mattz
- Andreas Arthursson
alldrig fel med vatten kylning även på en dragrace motor i blocket.
utan vatten i toppen i en ej billet topp = helt galet fel tycker jag!
jag tycker det värkar va mycke problem med så kallade pyramid ringar??
jag har en del lösningar som fungerar med packningar om det är intresant men som sakt var är nog inte packningen i sej problemet.
Problem med pyramidringar?Jens Gustavsson skrev:alldrig fel med vatten kylning även på en dragrace motor i blocket.
jag tycker det verkar va mycke problem med så kallade pyramid ringar??
Har nog sålt 100st kit nu och aldrig hört någon som haft problem, har du?
