200sx s13 - "Dieseldoris" - Ras igen. Lägger ner.
rebell82
Inlägg av rebell82 »
Så, har gjort ett litet ryck i helgen. Bottendelen är ihopsatt, bakvagnen sitter på plats och polermaskinen har fått jobba lite. Bild på ett tryckrör:
Och en före/efter-bild:
Känns det som att bottendelen inte ska orsaka problem numera ? :roll:
Låter som du gått genom varenda tolerans vid det här laget. :wink:
rebell82
I teorin så ska allt fungera nu. Precis allt är uppmätt, kontrollerat, rengjort, uppmätt, kontrollerat, rengjort osv... Dessutom satte jag ihop den nykter den här gången. :wink: Hade även ett par extra ögon med som kontrollerade allt jag gjorde. Det ska inte rasa pga slarv den här gången iaf. :thumbright:
rebell82
Har skvätt lite färg i motorrummet. Har ju ändå motorn i stativ och ser betydligt trevligare ut med mattsvart än org.
Byggt nytt expansionskärl bara för att. Handknackat i 1,5mm rostfritt. Börjat grundslipa för polering.
rebell82
Tror jag börjar bli gammal. Blev hastigt sugen på att få bilen lite tystare, så snidade ihop ett par ljuddämpare. Så nu blir det 3 ljuddämpare totalt. Rimmar ju bra med stumma bussningar och motorfästen... :roll:
tecman
Inlägg av tecman »
Bara för mig att dra om elsystemet då?
Måste jag vara nykter denna gången? :P
Kanske är en fördel så jag slipper dra om det ännu en gång. (Men det funkade ju :D )
rebell82
Jo, vi måste nog fan ta och dra om elsystemet så inte Mattias behöver gråta sig till sömns om kvällarna då han tänker på den nuvarande härvan... :wink: Nykter behöver du inte vara, men vi kan ju hålla det under den nivån där folk börjar springa nakna iaf. :roll:
Perkele70
Inlägg av Perkele70 »
Tjena Matti!håller på att förhandla med banken om ett nytt boende!det inkluderar dubbelgarage samt en maskinhall som är isolerad och klädd med vit plåt invändigt i väggar och tak!där skall lackboxen hamna!hör av mig lite senare om hur det gått!om det blir så får jag tillträde i mitten av augusti! :thumbright:
har inga roliga bilar!;)
rebell82
Så, nu tar det sig igen. Tecman har gjort ett kanonjobb med elsystemet som såg ut som kriget förrut. Lite stiligare installation nu, med allt gömt i handskfacket.
Bilen fick se dagsljus idag och spolas av lite.
Motorn är ilyft, så blir mest bara finmekning i helgen. Jag hoppas ju självklart på en uppstart men vet ju av erfarenhet att saker alltid ska jävlas.
rebell82
Så, nu är det nära uppstart. Vätskor är fyllda och batteriet är laddat. Är bara lite el-jidder kvar och efterkontroll av allt så blir det nog provstart imorrn.
rebell82
Så, igår lyfte jag toppen igen för att vända toppackningen åt rätt håll så det inte läcker så mycket olja... :roll: Tecman kom hit och hjälpte till med allt och vips så var vi i startläge. Och det är så sant som det sägs: Man har aldrig så många kompisar som vid uppstart! Garaget var fullt med människor jag aldrig träffat förrut och telefonen gick varm. Bilskrället hoppade iaf igång rätt så smidigt efter lite labbande med bränslemängd. Funkar klockrent rent mekaniskt. Inga missljud, inga läckage. Går som en påse bajs då laddet kommer, men det löser sig. Den går igen, och nu blir det fest ikväll. :thumbright:
Så här glad blev jag då motorn hoppade igång:
Och Tecman gjorde nåt slags känsloutspel han också:
Äntligen en bild på motorrummet i det ljus det är tänkt att synas i:
Blev några försiktiga provvändor utan avgassystem runt byn, men då grannen kom ut i kalsongerna och mordhotade oss så beslutade vi att det var dags att ge sig. Lillebror ger bilen lite kärlek innan vi gick och la oss:
rebell82
Så, nu börjar den nästan gå som folk. Har byggt avgassystem idag som ska helsvetsas i veckan, så sen kan vi börja mappa med lite laddtryck också.
Pakko
Inlägg av Pakko »
Man får ta och grattulera!! Roligt att det äntligen blir fart i kärran efter alla motgångar.
Scweinsnyggt motorrum må ja då säga! :thumbright:
rebell82
Måste bara skriva av mig lite lycka. Har fått köra bilen med laddtryck nu efter ha kastat om lite bränsleslangar... :roll: Helt oförklarligt glad nu! Går som fan och utan missljud numera. :thumbright:
Pakko: Tackar! Börjar blir rätt så nöjd själv också! :wink:
rebell82
Efter en fullgasrepa inatt så började den rassla på tomgång. Hmm... Upp med ventilkåpor och kolla där. Inget konstigt där. Funderar lite grann och kollar lite mer och så hittar jag en servicelucka på vxl-lådan som inte varit där förrut. Har fått en spricka modell värre i sprängkåpan. Kommer en bild senare ikväll. Ska ner med lådan i veckan och se hur jag ska göra. Lutar åt bmw-låda just nu, men får se. Budgeten är tajt i år.
Låst
