Oljetråget
Budgetbyggaren
Oljetråget
Inlägg av Budgetbyggaren »
Går det att få lös oljetråget från b20 utan att ta lös motorn?
Jag har lossat motorfästena och höjt motorn så mycket jag vågar
men det vill inte släppa. Nån som har några tips på hur jag kan ta lös tråget på ett smidigt sätt utan att behöva lyfta ur motorn.
Bilen är en amazon
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
det borde gå ganska lätt med ett orginaltråg.
jag har gjort så på min 140....men eftersom jag hade skvalpplåt runt oljepumpen fick jag lov att sänka ner framvagnsbalken då gick det lätt..
framvagnsbalken sitter i 4st bultar
Budgetbyggaren
Okey jag har höjt som fan men det vill inte ut.. åt vilket håll har du tagit ut tråget framåt eller bakåt?? Ser ganska mörk ut för min provtur nu..
C Upp
Inlägg av C Upp »
Den måste upp högt om du ska få ur tråget. Det enklaste är ju att sänka framvagnsbalken som mAySon ovan tipsar om. Då får du ut det enkelt.
Annars blir det att hissa ur motorn en bra bit om du ska få av tråget den vägen... Jag gjorde så. Men jag skulle hellre ta det neråt nu när jag fått reda på den vägen.
Eric Wiklund
tror inte du kan hissa den tillräckligt långt utan att toppen tar i torpedväggen.!?!? men gör det enkelt hissa ner framvagnsbalken..tar 5min sen droppar tråget nästan rakt ner.
sen när du ska sätta dit balken igen så kanske du behöver använda nå typ spännband för att dra den till rätt läge så att du får dit bultarna igen
Budgetbyggaren
Jag har lossat motor fästena och lyft motorn så mycket det går,har även lossat skruvarna på framvagns balken ca 3cm men den vill inte ut...
Så nu är det väl bara att lossa balken då... Tackar för alla svar...
Eric Wiklund
sätt en domkraft under balken så att du kan hissa ner den långsamt.
du måste ju såklart ha själva chassit på pallbockar annars händer det ju inte mycket
Axel
Inlägg av Axel »
Tjena, jag orkar inte skriva allt om hur det ska gå till, men jag har volvos gröna häfte i ämnet, så jag slänger upp dom aktuella sidorna här, så kan ni läsa själva :)
http://www.rexnet.se/axewal2/bil/21_1.jpg
http://www.rexnet.se/axewal2/bil/22_1.jpg
om någon är intresserad så har jag sidorna med lite högre upplösning också :roll:
Axel Wall
