Personligen så gillar jag PP Ultima. Lättarbetat, lättslipat och pallar av lite "stryk". Sen så är det inget större fel på Feltemas glasfiberspackel heller, sitter som f-n och relativt lätt att forma/slipa. Konstigt nog så lirar den bra ihop med PP's Ultima också
Whiplash skrev: Allt som heter Plastic Padding tex PP 100 hör hemma i soptunnan
Varför det då?
Ja om du provar ett kvalitetsspackel så har det klart bättre hållfasthet,fästförmåga,konsistens,slipbarhet,sjunker mindre ! ja listan kan göras hur lång som helst PP 100 har väl bara en fördel och det är att det är billigt Men snålheten bedrar vishetenen
Mitt favorit spackel är tennet,lätt att lägga på,lätt att forma,går att forma om om det inte blir bra,bara värma på det igen vilket inte går med vanligt spackel när det vä har härdat,lättslipat,sjunker inte,enda felet är väll att det inte är så hälsosamt kanske
MVH Micke
Bygger -31:a A-ford coupé med DeSoto 345" hemi.
Vet du av några delar till den motorn får du gärna skicka PM,allt av intresse.
Även Muncie M22 lådor och delar till dessa av intresse.
Lite jobbigt att tenna en plastfront bara Men annars är det sant som du säger, har man kunnandet för att tenna, så ger det bästa resultatet. Men innan man har lärt sig det så är det fan inte kul....
Tenn är bra roligt att hålla på med om man inte har brottom. Fast det är nog det dyraste alternativet med tanke på hur många stavar som ha hamnat på golvet medan man övat.
Lätt att forma med pansarfilen är det också.
Berners spackel var bäst i mina ögon, därefter Novol..
Men biltemas är inte fy skam om man använder det direkt, dvs öppna inte burken och spackla sen låta den stå i 4 veckor.. då är den mkt tungarbetad..
Har provad Wurth å kan säga att de är överreklamerat biltemas e faktiskt både mera lätt bearbetat å mera lättslipat fast finspacklet har en tendens å slå igenpappret.. Hagmas vill jag dröma mardrömar om spricker å slår igen pappret på 0 tid..
jag förbrukar en hel del spackel på jobbet, vi har wurths gtz plus, det är hyfsat bra, har även provat biltema packel på egna grejer, och det funkar hyvens, ganska lättjobbat.
Det är okej att misslyckas, men inte okej att ge upp
