Bubbla "Das Boost"
JBlom
Inlägg av JBlom »
Das Boost skrev:Nå bara man får det att spela rätt så! Har ju ingen erfarenhet av turbo motorer sen tidigare. Den största svagheten just nu är min växellåda... Borde skicka den till Landelius eller Nyström för en uppdatering.
Ja växellådorna är ju en svag punkt.
Kommer köra busslåda i min och dom är lite kraftigare byggda.
SkogenRacing Gävle
Henke
Inlägg av Henke »
Blir busslåda för mig med (091) känns som ett billigt men hållbart alternativ med tanke på vad en racelåda kostar...
Henrik Sundberg
Happiness is a Hot VW!!!
JBlom
Inlägg av JBlom »
Henke skrev:Blir busslåda för mig med (091) känns som ett billigt men hållbart alternativ med tanke på vad en racelåda kostar...
Ja åker man med IRS så är det ett bra alternativ.
SkogenRacing Gävle
Das Boost
Inlägg av Das Boost »
Så ni menar då att det är bara att införskaffa en orginal busslåda, sätta dit den o köra. Låter lite för lätt...
To fight the bug, we must understand the bug
http://dasboostracing.blogspot.com/
stefan j fd cab
Inlägg av stefan j fd cab »
mm det är skitenkelt...
du behöver "bara" kapa ur lite här och svetsa i lite där och bygga om växellänkaget...
och då har busslådan du just satt i fel utväxling för strippen och kanske är i bra skick
nä snacka med landelius eller nyström
JBlom
Inlägg av JBlom »
Das Boost skrev:Så ni menar då att det är bara att införskaffa en orginal busslåda, sätta dit den o köra. Låter lite för lätt...
Eftersom du har sving så blir det problematiskt.
För mig som redan har så pass ombyggd bil med höjd bakvagn och IRS så är en busslåda enkel lösning.
091 med 2-5an från 5-växlade lådan från typ25an. Diff av lämplig sort.
Vad gäller växellåda till Folkvagn så är inget lätt. :)
SkogenRacing Gävle
Das Boost
Nå det får bära eller brista då bara med den lådan jag har! Får helt enkelt serva den o hoppas på det bästa. Trodde ju inte till först att den skulle hålla så bra som den har gjort. Det enda som är besvärligt just nu är att det är lite svårt att få i 2:an...
JBlom
Inlägg av JBlom »
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=26686
Han åker med original låda lite förstärkt och med diff, håller bra för dom 400hk+.
Så visst funkar det med typ1 låda oxå.
SkogenRacing Gävle
Das Boost
Har läst på ett forum att libertyringarna skall slipas var 10:e repa. Nu vet jag inte om jag har det i min låda men vad anser ni om detta...
Das Boost
Ja då har man fått hem motorn då. Det tog inte länge innan den var i bilen för en provmontering!
stefan j fd cab
COOOLT
vad är det för förgasare
stefan j fd cab
hrm host l- äste det just - mikuni 38or
Das Boost
cab skrev:hrm host l- äste det just - mikuni 38or
Precis :wink:
Das Boost
Ser att jag inte har satt ut på tråden att en växellåda är införskaffad nu också. Det blev en all out dragracing låda från Rancho. Borde få hem den om 2 mån om allt funkar som det skall...
readytorace
Inlägg av readytorace »
många gamla bubbla rävar åker väll 400seriens lådor??typ 411 upp till 416 eller vad dom heter.vad jag förstår är dom bra lik gamla porsche lådorna??men finns nog nån som kan detta bättre än jag.borde gå klämma dit en audi låda på nått vis om man klurar lite??
