ergus PV-64 byggbes avklarad(pausad)
ergu
Inlägg av ergu »
Cpt Tuttle skrev:Blir aldrig gott om plats för fötterna i en PV...men du, vad är det för handbromsvajrar du använder?
nja det blior väl bara mer eller mindre plats.
det är volvo 240 75-82 stog det på påsarna, men dom är nog lite väl långa igentligen, jag har inte satt ihop det med spaken än
ergu
Inlägg av ergu »
Gjorde 1a SFRO bes tidigare i kväll med endast 1grej att ändra och 2st tillägg att göra så nu är det bara att göra finish jobb och skruva ihop skiten :D
mycket trevligt att ha bygg bes avklarad :)
//erik
karlsson_6
Inlägg av karlsson_6 »
Får man fråga vad dom anmärkte på?
ergu
Inlägg av ergu »
skarvning rattstång samt 2st enkla förstärkningar jag ska göra.
ergu
Inlägg av ergu »
har ficksat förstärkningarna jag fick på pekande om på byggbes om, skulle göra trianguleringar mellan rambenen fram och tvärbalken men slutade med att jag byte hela tvärbalken
även en förstärkning i pedalstället är i svetsad
nu är dock bilen pausad då jag håller på att ge min camaro -72 lite översyn(byte utv i bakaxelen samt byta till energy supension bussningar i hela bilen)
//erik
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Halloj Ergu.
Kan du lägga ut bilder på det du åtgärdat.
Bra att se vad du fick för anmärkningar.
Synd att PV:n är pausad... :(
:arrow: /NXJ
Mats_L
Inlägg av Mats_L »
Vad kostar det att få ut en killa från SFRO?
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Besiktningsavgiften är 4000 kr, betalas vid byggbesiktningen men inkluderar även slutbesiktningen och en flytande trafikförsäkring vid slutbesiktning. Om besiktningsmannen ska köra till dig tillkommer en milersättning också.
Hälsningar
Gustaf
Capri Turbo
ergu
Inlägg av ergu »
ja lite bilder kan jag väl ordna :) får ta lite bilder till helgen när det är ljust då bilen står ute nu..
//erik
PeddaIndian
Inlägg av PeddaIndian »
står det fortfarande stilla? grym bygge. Gott nytt år
ergu
Inlägg av ergu »
ja det dröjer nog till april innan det händer nått med denna vagnen igen, mycket jobb med andra vagnar :wink:
ergu
Inlägg av ergu »
April blev agusti och det dröjer förmodligen till mitten på september innan det händer nått igen.
jag har åtminstone beställt mig ett alu kyl eftersom jag tyckte det såg så bra ut i Freddes pv och man vill ju inte ha några värme problem så det kändes som en vettig investering.
blir att sikta på att va klar till våren 2010 känns det som :)
/erik
Whiplash
Inlägg av Whiplash »
De övre stagen till bakvagnen ! Vad använde du där då 240 verkar lite väl korta ? 140 stag eller panhardstag 140/240 ? har just plockat ner en 1031 axel jag ska ha på min PV och då gick det upp ett liljeholmens att de övre stagen är lite väl korta. Har efter mycket grubblande bestämt mig för varianten du gjort :thumbright: PV undre bärarmar och nya infästningar för de övre samt boxning av de undre bärarmarna :thumbright:
J-O Arthursson
PV 444 -53 CSB projekt
Austin Cambridge projekt Såld till en pensionerad Scaniaförsäljare från Skellefteå
http://www.garaget.org/?car=52087 (Frugans Bubbla)
Kolla gärna detta Volvo V8 forum http://v8volvo.forum24.se/v8volvo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ergu
Inlägg av ergu »
whiplash : jag har gjort egna moment stag i sömlösa rör, runt 600mm långa då blir det ganska lika längd på stagen.
panhard staget är skarvat mellan pv och 240.
nu står bilen inne sen några veckor det enda som hänt är dock bara att jag svetsat igen lite hål i torpeden
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
måste bara fråga vad det är för bromsservo du använder ?
Måste fixa nå liknande i min rallycross bil då förgasarna o insug tar väldig mycket plats =) o din servo såg liten o smidig ut.
Inget slår skön sången från Webrar!
