Vincent
Inlägg av Vincent »
Rydberg skrev:
Amazon_V8 skrev: Kåpan kommer från en -76 240 och satt ENDAST på 76:or med originalmonterad B20-M45.
MVH Micke
Det är ju d jag säger :confused:
Blev kanske en felcitering där,menade inte dig Rydberg utan mer allmänt.
MVH Micke
Bygger -31:a A-ford coupé med DeSoto 345" hemi.
Vet du av några delar till den motorn får du gärna skicka PM,allt av intresse.
Även Muncie M22 lådor och delar till dessa av intresse.
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
Amazon_V8 skrev:
Rydberg skrev: Det är ju d jag säger :confused:
MVH Micke
:doh:
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
Var nere o pillade lite idag på kolvar o stakar....
Invägda o klara! 1716g hamnade dom på, ska d verkligen skilja 2g på kolvbultar? Tkr att dom borde väga lika mkt :shock:
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
Jahopp, idag va d dags o rengöra webrarna, d va ngt så sjukt tidskrävande så jag orkade inte stå o gno med en tandborste så hällde upp soppa i en hink o stoppade ner dom så får dom stå tills nästa ggn...
Sen har jag fått ett problem, har parat ihop stakar o kolvar men en stake e så j*vla trög när man "ruckar" på den, den går inte alls lika lätt som alla dom andra gör...Ngn som har ngn ide?
Fram till hit så går staken lika lätt som dom andra, som ni ser är inte kolvbulten igenom hela vägen utan bara 2/3...hjälp?
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
Är den ny kolv bultten eller beg?
Om den är beg kan den kanske va krokig eller nått?
Vad är det för stakar du har?
Är det 8 bult stakar eller brotchade 6-bult?
Mvh..
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
B20TicPower skrev:Är den ny kolv bultten eller beg?
Mvh..
Den är ny, veven är 8-bultad om d e d du menar?
Martin H
Inlägg av Martin H »
det är inte ovanligt, grada av i kolven och ta en putsduk och puttsa ur i kolven så ska du se det funkar, och gör det inte det så får lämna in och få kolvarna honade.
edit : är det i staken det går tungt så går samma där.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
Roger Persson
Mvh..
Oej, det är m stakar du har så?
Haft ett par brotchade stakar till 24
bult som var dåligt gjorda..
Fick värma dän bultarna.. he he..
Inge bra...
Har du så du kan mäta pasningarna?
Verkar ju konstigt..
weber-power
Inlägg av weber-power »
lite o.t kanske men har de varit en klåpare i farten och knäckt ena örat på högra webern? såg svetsad ut men kanske ser illa :wink:
fått tag i nya lyftare eller?
team weber power
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
Martin H; hur ska jag grada ur den? sen, duger d med vikken trasa som helst lr?
B20ticpower; Japp det är m-stakar, nä har aldrig mätt sånt förut, låter som overkill :shock: :wink:
weber-power
Rydberg skrev:Martin H; hur ska jag grada ur den? sen, duger d med vikken trasa som helst lr?
fint slippapper
team weber power
Roger Persson
800 kornigt våtslippapper är nog lagom gno med..
Aldrig haft problem med grejer eftersom det mesta
jag kört med är beg snik skit.. :)
Dom ross pistons ja har ligger verkar
iaf vara fint redan från början..
Perfekt spel.. Dock är de dyra klolvar...
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
B20TicPower skrev:800 kornigt våtslippapper är nog lagom gno med..
okej okej, får se om jag kommer ner imorgon o fixar det..har en svag föraning att d kan vara kolvbulten d är fel på, får testa med dom andra innan jag börjar slipa...Men detta e alltså ett vanligt problem?
Martin H
Rydberg skrev:Men detta e alltså ett vanligt problem?
på gammla grejor JA men inte på nya bultar då ska det vara 101%
MHR
0730-541418
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
okej, kom på att ni kanske missförstått mig, ska försöka förklara igen...Staken kan röra sig hur fint som helst när den är som på bilden, när jag sen slår igenom hela kolvbulten o ska låsa fast den med clipsen, d är då staken får svårt o röra sig....
Här e den ju igenom första hålet i kolven och igenom staken, när jag sen slår i den så d e dags o låsa fast den, då kommer problemet...
hoppas ni förstod
