Aluminium stakar i gatbil, vara eller icke vara?
- Thunderbolt
Tycker detta är en intressant fråga rent allmänt för det finns dem som hävdar att det är inte några som problem att det går bra att köra runt med en bil med aluminium stakar utan någon direkt tillsyn särskilt ofta, medan andra anser att om aluminium stakar används så ska dessa bytas/kontrolleras ofta vilket gör dem i princip oanvändbara på gatbilar.
Vad säger ni experter?
Jag har själv inga planer på att använda aluminium stakar i någon motor utan vill höra i all allmänhet vad folk säger om detta!
Pontiac Firebird Trans Am -74
Pontiac GTO -05
Pontiac GTO -05
- Topplocks-guru
"In a street application, using the aluminum rod is a no brainer," BME President, Bill Miller recently said in an interview with an automotive magazine. "I don't know exactly how the myth that aluminum rods can't be used on the street got started, but I'll guess that early manufacturers of aluminum rods, back in the 60s and early-70s, weren't making them using the forging process we're using. With the material we've got and they way we manufacture the connecting rods, they'll live a couple hundred thousand miles on the street because a street application is, for the most part, low load. You gotta understand, our basic Aluminum Rod is made for 10,000 rpm and 800-hp. The design criteria for the connecting rod is way overkill for what it's gonna see on the street. We been running aluminum rods on the street for 20 years."
Annars, kolla med BME:
http://www.bmeltd.com/rods.htm
Det verkar ju stämma rätt bra att man kan åka alustakar på gatan
Farbror Bill Miller bör ju veta
MVH Mats
MVH Mats
- Henrik Braun
- johan johansson
- Tommy Luhr
Krishell skrev:850 - s60 har ju alustakar. en del med lite pulver i.
? det har jag aldrig sett ?
- calle Bengtsson
hej
Kanske har hört fel men Martinson General lee audin tror jag kör med Alustakar....
Kadett 4wd du känner honom va , Kommentera gärna
Men jag gillar stalstakar
Åker BMW 123 D
Åker BMW 123 D
- Thunderbolt
Men de är ju inte berömda för sin hållbarhet, iaf inte om de trimmas.dgyldmark skrev:gräsklippare har alu stakar
Men som jag uppfattar det så är det ganska lugnt om inte effekten är skyhög. Jag kom att tänkta på detta för egentligen borde man vinna lite på bränsleförbrukningen om man kör alu-stakar, mindre roterande massa borde ge mindre friktion och då blir motorn effektivare, men vinsten är nog i högsta grad försumbar? Men sen är det en extra coolhets faktor med alu-staker.
Pontiac GTO -05
Pontiac GTO -05
jag har alltid fått för mig att man SKA använda alu-stakar när man plockar ut jättehög effekt tack vare att man får en litet *svikt* i staken som gör att man skonat veven och dess lager, samt ser till att olje-filmen inte bryts... men det är kanske bara nått jag har fått för migThunderbolt skrev:Men de är ju inte berömda för sin hållbarhet, iaf inte om de trimmas.dgyldmark skrev:gräsklippare har alu stakar![]()
dagens alustakar är ju inte alls lika känsliga som dom var förr i tiden.. det var inte längesen jag vart inne och kollade på nån sida som sålde sådana och garabterade 10000 mil på både gata och stripp..
PSIMotor.
- Thunderbolt
Du har nog rätt i vad du säger, men då krävs också ständig tillsyn av stakarna, vilket narturligtvis inte är så roligt i en gatbil, kanske om man älskar att lyfta ur motorn varje gång man har varit ute och kört!Mattias J skrev:jag har alltid fått för mig att man SKA använda alu-stakar när man plockar ut jättehög effekt tack vare att man får en litet *svikt* i staken som gör att man skonat veven och dess lager, samt ser till att olje-filmen inte bryts... men det är kanske bara nått jag har fått för mig![]()
Pontiac GTO -05
Pontiac GTO -05
Re: hej
jorå ja känner han.calle Bengtsson skrev:Kanske har hört fel men Martinson General lee audin tror jag kör med Alustakar....
han snackar skit kan ja säga.
han kör goa Parner(kina) i sin maskin.
