Flödestest och experiment med Volvo (405 sängt säte in)
- Dannelator
- Lite mer laddtryck
Såg en video på youtube, där höll de på och testade var turbulensen i kanalen fanns...
http://www.youtube.com/watch?v=nu7pkGYrdyI
- Topplocks-guru
Turbulensen finns faktiskt överallt i kanalen. Med den gashastigheten som man har i flödesbänken och verkliga motorer får man fullt utvecklat turbulent flöde. Detta beräknas med något som heter ett Reynoldstal. De första experiment man gjorde var med ett glasrör i ett akvarium. Till detta rör fanns det en utloppskran och ett mindre rör som ledde in bläck i centrum av glasröret. Med hjälp av detta experiment kunde man se att bläcket och vattnet inte blandades vid lägre flödeshastigheter. Laminärt flöde. Så fort hastigheten kom över ett visst värde så blandades bläcket med vattnet. Turbulent flöde. Alla flöden i motorer är fullt turbulenta. Däremot finns det flödesproblem med virvlar och avlösningar där flödet släpper från väggarna framför allt i svängar. Erland.
- Roger Persson
- Robert Ågren
- Impellerhead
Läste igenom tråden igår då det finns mycket intresant läsning här.
Fick följande fundering:
Om man (som jag) har tillgång till bromsbänk, skulle det fungera att köra en 4 cylindrig motor med bara en cyl igång?
Alltså med bara en kolv/vevstake/ventiler/ och naturligtvis pluggade oljekanaler till dom saknade vevtakarna osv.
Detta för att enkelt kunna testa olika portningar, rörlängder osv.
Skulle reulatet bli som den 4 cyl motorn diverat med 4 minus friktionen på ramlager och kamaxel som ändå är samma för båda eller blir resultatet missvisande då pulser från dom saknade cylindrarna helt enkelt också saknas?
- Tommy Luhr
ser faktiskt inte någon anledning till att det inte skulle funka, kan bli mycket roterande massa för en cyl men det borde inte vara något problem.
vad kul den motorn skulle vara att se igång sen
du skulle ta ett b21 block så kan du borra en cylinder till 96mm och testa vad det egentligen gör för skillnad mellan 2 deciliter.
Vad snabbt man skulle kunna testa olika kamprofiler osv, slippa schimsa så fruktansvärt mellan alla test.
bra fråga, jag ska fundera på detRobert Ågren skrev:Läste igenom tråden igår då det finns mycket intresant läsning här.
balansen på veven?
tänk om man kunde ha en sån motor sen springa med toppen mellan flödes bänken och dynon ett par dagar
jag skulle vilja testa min 16v flödes tävligs topp också
Vet inte om det här är rätt tråd men jag tror det. Jag gjorde en 16V topp
till Mats Ivarsson (har projekttråd på Zatzy och TPC om nån vill kolla
på bilen) och jag var hos kompisen och kolla den i hans flödesbänk
(Avellan). Jag vart nöjd med resultatet ,speciellt eftersom jag inte
eftersträvat max flöde bara, den ska ge 140m/s (den är något större i
trånga sektorn) på en 2,7L vid 7500rpm. Ingen plast ,ingen svets.
Jag bifogar ett par bilder på toppen och kurva Mats knåpa ihop.
MVH/Christer J
MVH/Christer J
- Topplocks-guru
Toppen ser fin ut. Jag håller på med en 16V till en 2.4 liters rallycross motor. Jag har svetsat upp ovanför insug och även lagt igen förbränningsrummen. Det var bra med bilder på den itu sågade 16V toppen. Jag portade så mycket jag vågade på avgas. Jag har tagit massor med bilder från std. topp och framåt under arbetets gång som jag ska lägga upp på min hemsida. Jag ska ha 39-33 ventiler men jag ska prova med BMW M5 ventiler på flödesbänken nu inatt. Det är svårt att få till ett tillräckligt stort hål mot insuget även om jag har svetsat på kanten ovanför kanalerna. Jag ska göra en slutlig beräkning när jag har preliminära flödesvärden och insuget (Unik) ska gärna gå att porta till den storleken också. Erland.
- Topplocks-guru
Jag flödade min topp med 37-32 mm:s ventiler. 33mm under insug och 28,7mm under avgas. Flöde i cfm vid 28" vattenpelare med 95mm borr. Jag ska räkna lite på areor och möjlig effekt innan jag gör det sista och sätter i 39-33 ventiler. storleken under insug kommer att gå upp till 33,9 mm och det ger en del flöde till. På toppen till flödesbänkstävlingen så var det enda sättet att få upp flödet, toppen reagerade bara på att sänka gashastigheten ut i förbränningsrummet men samtidigt så blev flödena på låga lyft sämre. På den här toppen kommer jag att ligga på 87% under både insug och avgasventilen när den är klar. Erland.
Lyft flöde in
2mm 71.5
4mm 132,0
6mm 181,9
8mm 226,2
10mm 256.0
12mm 284.0
14mm 299.0
Flöde ut
2mm 62,7
4mm 132,6
6mm 177,4
8mm 206,4
10mm 233,0
12mm 239,0
14mm 242,9
Lyft flöde in
2mm 71.5
4mm 132,0
6mm 181,9
8mm 226,2
10mm 256.0
12mm 284.0
14mm 299.0
Flöde ut
2mm 62,7
4mm 132,6
6mm 177,4
8mm 206,4
10mm 233,0
12mm 239,0
14mm 242,9
- Topplocks-guru
- Tommy Luhr
detta tycker jag om att se:)
Fina toppar här nu.
Längtar tills min flödesbänk är klar!
Fina toppar här nu.
- calle Bengtsson
Intressant läsning och fina bilder
Trevligt med fina bilder, Christer: mats bil Har jag gluttat pa eftersom jag är Gammal 240 raggare har en langlopps bil skall bli intressant se Broms papprena fra den Ökad motorvolym och Mer optimerad topp
Erland du testade med M5 ventiler, jag hadde ett par snodda Mc ventiler BMW Boxer 5mm skaft 39mm är det agon som vagat prova med sa tunna skaft, eller är det som att köra rysk roulett med motorn ?
jag är iaf sugen pa att prova pa insug med tunna skaft, testade ned svarvade ventiler i en flödes bänk det gav skillnad samtidigt som man nyttja en lättare ventil. lättare ventiler skall ge bättre acceleration pa motorn,
Mvh Calle
Mvh Calle
Åker BMW 123 D
Åker BMW 123 D
