Ragge's 142 :: Säljes.
Roger Berglund
Inlägg av Roger Berglund »
Victor Heinerud skrev:Får man fråga hur dina gasare är bestyckade då jag troligtvis måste bestycka om mina och vi har ju ungefär samma setup på motorn :wink:
//Victor
Har själv aldrig kollat :).
men kan ta en kik imorgon om ja kommer ihåg de
Mvh Roger
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Roger Berglund
Tobias Fridberg skrev:kör på med baljorna kvar klart mycket mera sleeper då :thumbright:
Jo klart det blir ju mest sleeper känsla då men frågan är ju hur "extremt" man ska gå ? :).
samt har jag aldrig nånsin hållt på med rostlagning etc samt äger jag ingen svets :/ . men får se hur ja gör :) ..
får väl se vad resten av folket tycker?, om man ska köra "orginal stuket"
eller skippa baljorna ?
Tel 090-52178
Glufsen
Inlägg av Glufsen »
Är dom inte rostiga så låt dom vara kvar :thumbright: Sen kan du ju uppgradera chassit lite smygigt med bättre dämpare/fjädrar, förstärkta länkarmar mm och bredda orginalplåtisarna 2" inåt så har du en tokfräsch halv-sleeper :twisted:
Simon.j
Inlägg av Simon.j »
Fränt att den rullar :wink:
Vart köpte du Lambda/Avgastemp mätaren?
//Simon
Simon Johannesson
Roger Berglund
Glufsen skrev:Är dom inte rostiga så låt dom vara kvar :thumbright: Sen kan du ju uppgradera chassit lite smygigt med bättre dämpare/fjädrar, förstärkta länkarmar mm och bredda orginalplåtisarna 2" inåt så har du en tokfräsch halv-sleeper :twisted:
Nja dom är inte jätte rostiga går ju och laga utan problem om ja säger så :). jo chassi uppgraderingar måste göras den är hur svampig som hälst att köra. man får känslan av att man kommer vara mer ner i diket än på vägen som den är just nu :hihi: , men ska helt klart fundera överbreddning av 140 orginal fälgarna de kan bli jävligt fräckt tro ja :D
Simon.j skrev:Fränt att den rullar :wink:
//Simon
Jorå , kommer nog dyka upp en bättre film framöver då den är inkörd samt fixat lite små barnsjukdommar :).
jag köpte den av Mattias här på sävarturbo :thumbright: , bara att snacka med han så tar han hem en åt dig
Tel 090-52178
Victor Heinerud
Inlägg av Victor Heinerud »
Roger Berglund skrev:Har själv aldrig kollat :).
Mvh Roger
Skulle vara toppen :thumbright:
Roger Berglund
sådär nu har man fått lite saker gjort på volvon :).
Stabilare generatorfäste
byggt färdigt avgasystemet :lol: 3" hela vägen
nu väntar man bara på få se lite asfalt igen :hihi: , så man kan köra och kolla upp diverse saker så som att motorvärmaren sitter kvar ;), hade frost plugg från början men den slapp 1 gång så då vart ja less och hoppas motorvärmaren håller tätt 8) .
Ska försöka fixa upp nå bilder senare under kvällen!.
Tel 090-52178
Roger Berglund
Idag har jag hunnit varit ute å provkört volvon lite lätt :).
märkte dock att vatten tempen låg på 100-110 grader :shock:,
och jag har termostaten som öppnar vid 90 grader..
har en golf 1 kylare samt en klracing fläkt på konstant och dagstempraturen ute var 0 grader :thumbdown: .. någon som har ett hett tips att komma med?
men något posetift är att :
Motorvärmen håller tätt
oljetillförseln till turbon håller tätt
Tel 090-52178
DruTTeN
Inlägg av DruTTeN »
kokade bilen då ? annars har ju vissa mätare tendens att visa lite konstigt.
Inget slår skön sången från Webrar!
joel
Inlägg av joel »
DruTTeN skrev:kokade bilen då ? annars har ju vissa mätare tendens att visa lite konstigt.
precis kompisen hade biltema å den visade allt mellan 100 å 120 men den kokade aldrig :hihi:
180zx..
joel lindell
Som sagt, stämmer mätaren?
Snurrar fläkten åt rätt håll?
Roger Berglund
Inte vad jag vet, men jag hade ju fyllt systemet smock fullt med vatten så det ska ju läka ut en rätt bra stund innan det blir rätt nivå i systemet.
tror inte den kokade men var nog på gränsen skulle ja tro. har dock ej testat mätaren,men skall göra det imårrn efter jobbet. kolla hur mycket den skiljer gämfört med andra mätare ( blir nog köksutrustning för att kika,alla sätt är bra förutom dom dåliga sägs de! )
Mätarna är jag osäker på nu så jag ska göra ett test imorgon bitti.
Fläkten snurrar så den tar in friskluft från grillen och suger den rakt bak mot motorn..
men sen kom ja på att jag aldrig körde med fläktarna på inne i bilen den var av?, men tror inte själv att det gör någon större skillnad några grader bara men inte så att den ligger i 90 grader konstant oavsett körning.
men det kan inte vara någon luftficka som gör att det spökar som det gör för mig?. eller kanske jag har en förliten elfläkt helt enkel?.med tanke på vad jag har för slang på bilen,inte en helt rund utan det är 2 olika dimentioner i den. finns nog bilder i tråden på sidan 23-26 någonstans.
Man vill ju börja kolla upp sånt som kostar minst, fattigt att vara student :thumbdown: , men har nu lyckats få in en fot hos umeva,stå och sortera vart privat person ska kasta sitt skräp ( elektronik etc ) så man får in en slant till projektet iaf :)
Tel 090-52178
Roger Berglund
Sökte lite grann nu på 140 forumet och fick höra av en kille att han hade fått värmeproblem med just den typen av slangen jag har , dvs den räfflade!. så ska nog byta till en slät båda vägarna och se om man lyckas sänka tempraturen på så vis , nä nu blir det te och sova! , blir nog en uppdate samt kanske en liten film på lördagen eventuellt söndag beror på hur mycket man får gjort!
Tel 090-52178
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
hade du borrat och satt i nya kolvar?
då blir det mycke friktion från början.
har du läst KG ang. inkörning?
slå på värmen på max inne i bilen för att få ut luften därifrån också
Utför provtryckning av tryckplattor
070-3367069
Roger Berglund
Eric Wiklund skrev:hade du borrat och satt i nya kolvar?
jo den är borrad och det är splitter nya kolvar i den :).
Jag har fått buckt på problemet det var slangen från toppen till kylaren som var boven i dramat!.
nu ligger den på 80 i temp :).
Tel 090-52178
