BMW 1600-2 -71 med M60 V8, Projekttråd
FSRacing
Inlägg av FSRacing »
Hej, jag tänkte det kanske kan vara dags att lägga upp en byggtråd här. Kan ju vara kul att få lite synpunkter och så :)
Ska försöka ta det lite steg för steg, från början till nuvarande status.
Basen i projektet är alltså en BMW 1600-2 som jag köpte runt 1990 och har använt som bruksbil under många år tidigare.
Tanken är att det ska vara en bus, ban, dragracing bil, och den blir väll antaglingen inte bra på nått av det är jag rädd. Har ju hållt på med bilen i många år nu, och var från början endast tänkt som en snabb rostlagning, men som sedan spårade ut totalt. Är säkert många som känner igen sig.
Kaross:
BMW 1600-2 -71
Rostlagad, kompletteringssvetsad
Svets och smide bur
Upphöjt golv i baksäte för ljuddämpare och avgastunnlar
Borttagen reservhjulsbalja
Breddad/höjd kardantunnel
Breddade hjulhus innåt bak
Alpina glasfiberbreddare
Glasfiberhuv
Glasfiberbaklucka
Drivlina:
BMW M60 V8 (ev. med kompressor senare)
BMW 530 V8 5-växlad låda
Bakaxel från 325i E36, 3.15:1
Diffbroms
Bakaxel:
Bärarmar och bakaxelkorg 325i E36
Länkarmar av egen tillverkning
Coilovers dämpare (ej inhandlade men troligtvis Protech)
2.25" 450lbs Eibach fjädrar
Framvagn:
E34 540 fjäderben med ombyggda rör från E28
Bilstein sprint stötdämpare från 325iX
2.5" 500lbs Eibach fjädrar
Ground Control coilover justering
Ground Control Camber/caster lagringar
Undre A-armar av egen tillverkning
Kuggstång från Opel Corsa
Bromsar och hjul:
Framspindlar och lager E34 540i
Framskivor E34 540i ventilerade 302x28 mm
Bromsok fram e34 540i enkolvs 58mm kolv
Baknav och lager 325i E36
Bakskivor E34 540i ventilerade 300x20 mm
Bromsok bak E34 540i enkolvs 38mm kolv
Pedalställ modifierat E21 med utv. 7:1
Bromsvåg Tilton
Wilwood huvudbromscylindrar 0.7"
Kommer säkert på mer senare
FSRacing
BMW M5 -94, BMW 2002 ti -69, BMW 1600-2 M60B40 -71, BMW 1602 -75, BMW 740iAL -01
FSRacing
Såhär såg den ut innan jag började. Detta var runt 2002 nån gång.
Påbörjad rivning inför rostlagningen som spårade :P
Helblästrad och grundad med wash-primer
FSRacing
FSRacing
Uppenbarligen så är det bildproblem. Trodde i min enfald att det skulle gå att länka från rejsa. Får återkomma :doh:
FSRacing
skogsboo
Inlägg av skogsboo »
komigen nu fixa bilder helt sjukt sugen och se säkert flera andra som e också!!!!! :lol:
bmw 2002 turbo
FSRacing
Ska "bara" updatera min linux server och installera Apache. Sen ska problemet vara ur världen :P
FSRacing
abris
Inlägg av abris »
:banana: :banana: :banana: :banana:
Vill se mera av denna...har själv drömt om att bygga en låg 1800 eller 2000 (alltså inte 02á) med modern bmw 8á
//abris
"Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre"
Projekt: Bmw 2002 -75
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
fan va brutalt me v8. :thumbright:
tel 0707149931
FSRacing
Ja vi får hoppas det blir bra med V8. Kände mig tvungen att testa det i alla fall :)
FSRacing
FSRacing
Fick igång servern, så nu blir det lite bilder.
Byte av massa plåt. Hata rost. :(
Här är reservhjulsbaljan utbytt mot en plåt, orginal bakaxelinfästningar bortkapade och ersatta med en balk och plåt. Hjulhuset breddat innåt ca 70mm. Fästena för bakaxelkorg från E36 påbörjat.
Byte av tröskel.
Sedan andra sidan.....suck
Såhär blev det innifrån bilen....
FSRacing
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Riktigt snyggt gjort. :thumbright:
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
skogsboo
mycket snyggt :thumbright:
bmw 2002 turbo
FSRacing
Här är Das Kraftwerk som ska in i bilen. Nyligen urlyft ur en 540i -93
Kollat så man kan få plats med nå hjul :)
Tillverkat länkarmar till bakaxeln.
kapade ur golven i baksätet och vände dem upp och ner på andra sidan för att göra plats förljuddämpare.
Förstorad växellådstunnel. Har dock gjorts om lite sen denna bilden. Mer om det senare....
Fjäderbenslagringar och gängor för fjädern från Ground Control
FSRacing
FSRacing
Tackar tackar, alltid kul med lite beröm :lol:
FSRacing
FSRacing
Fortsätter väl lite nu då jag fåt upp farten :)
Testade att montera alpina breddarna. Var så nyfiken på hur det skulle se ut. :thumbright:
Städade upp framvagnsbalken och breddade rambenen en aning för att få mer plats till grenrören.
Blästrat dörrar och frontplåt, bakaxelkorg med mera.
Gjorde en ny kåpa över fläkten och värmepaketet och testade få i motorn...verkar finnas hopp :)
Motorfäste på höger sida
Växellådsbalk var man ju naturligtvis tvungen att bygga
Wilwoodcylindrar till koppling och bromsar
Här har jag loppat ihop fjäderbenen. Blev 540 spindlar med ben från E28 som kortats och Bilstein dämpare från E30 325ix
Mer senare....
FSRacing
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
verkar ju rymmas rätt bra motorn,hur blir de me grenrören då?
tel 0707149931
