Inget oljetryck b20
Inget oljetryck b20
Har inget ojetryck i b20in, oljelampan slutar lysa vid 3000 varv, under dom varven lyser den hela tiden. Och jag har en oljetrycksmätare men den visar inte något tryck. Finns det något jag kan göra utan att ta ur motorn? Har just renoverat motorn, det är inga missljud från den så ingenting verkar ha gått sönder på det sättet.
Amazon -66
byt oljefilter också om du har ett från biltema.. köp ett på volvo om du inte redan har det.
hur mycket har du haft isär motorn??
en grej man kan glömma är sprut munstycket till kamdrevet..
sitter innanför transmissions kåpan och ska spruta olja på dreven..
har du glömt den blir det inget tryck.
sen kan röret från oljepumpen in i blocket lossa, då blir det heller inget tryck..
