Inget oljetryck b20
Marcus.O
Inget oljetryck b20
Inlägg av Marcus.O »
Har inget ojetryck i b20in, oljelampan slutar lysa vid 3000 varv, under dom varven lyser den hela tiden. Och jag har en oljetrycksmätare men den visar inte något tryck. Finns det något jag kan göra utan att ta ur motorn? Har just renoverat motorn, det är inga missljud från den så ingenting verkar ha gått sönder på det sättet.
Amazon -66
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
testa att byta givare till att börja med, kör du på starten med kall motor så vill man ju ha så att lampan slocknar, gör den inte det så skulle inte jag vilja köra så mkt med motorn innan felet är åtgärdat.
Marcus.O
Har bytt givare men ingen skillnad.
Amazon -66
Blom
Inlägg av Blom »
byt oljefilter också om du har ett från biltema.. köp ett på volvo om du inte redan har det.
hur mycket har du haft isär motorn??
en grej man kan glömma är sprut munstycket till kamdrevet..
sitter innanför transmissions kåpan och ska spruta olja på dreven..
har du glömt den blir det inget tryck.
sen kan röret från oljepumpen in i blocket lossa, då blir det heller inget tryck..
