mot min 242-76
bilen var i ganska fint skick när jag fick tag i den.. lite volvorost fanns väll som vanligt.. det satt orginalmotor b20 med 4vxl.
Men nu är den lite uppgraderad iallafall
Lite info om bilen
Motor / Växellåda
2009/2010
*B5234t3
*3" avgas hela vägen med en dämpare
*3" spjällhus
*3" tryckrör
*600x300x76mm intercooler
*Öppet luftfilter
*wallbro 255l/h
*Directfire system med 5 separata spolar
*960 motorkuddar med fästen svetsad i ramen
*oljetråg modell hemmabygge
*oljekylare modell mittimellanstor
*Getrag 260 låda med omsvetsat svep
*Huvudkopplingscylinder ifrån 940 och slav ifrån e30
*6 pucks 240mm sinter lamell
*tryckplatta okänd
2010/2011
*M50B25 iv
*Renoverad med lager,packningar,ringar osv
*Vanoskolvar
*Dubbla insugskammar
*Arp till toppen
*Cooperring
*Holset hx40 avgashus 18
*60mm wg
*Hemmagjort pulssplitgrenrör av 42mm rör, 60mm wastegate utag.
*3" avgas med 2 dämpare
*3" tryckrör
*50mm tialdump
*Alu ic
*Link g4 atom
*Innovate Lc-1
*Audi cop 115r spolar
*Magnetventil/laddtrycksstyrning
*875cc spridare
*Bosch 044
*Alurör 1/2" under bilen
*stålomspunnen ptfe-slang
*An8/jic kopplingar
*e85
*Zf-låda
*Plant m30 svänghjul
*Sachs 765 tryckplatta
*4-Pucks lamell ofjädrad
*1031 axel med Svets Diff.
2012
Vipec v44 (nya)
1680cc spridare.
60mm wg (kina).
75mm svart ppf dump.
Hembyggt grenrör
HX55 med 72 in och 82 ut med billet impeller.
Vag spolar.
Mer info kommer
Kaross
*Rostlagad, slipad, och garagelackad
*bortplockade lister och igenlagda listhål
*rensat ifrån blymattor m.m
*Lesjöfors sänkfjädrar
*Coilovers fram, kortad 60mm med kortare dämpare
*servo
*24mm Krängingshämmare fram
*Dubbla Krängingshämmare bak
*Omp Fjäderbensstag + gt-stag
Inredning
*Nyare instrumentpanelen
*Mockaratt
*Extramätare laddtryck,oljetryck, oljetemp
*orginalstolar med tigerklädsel ifrån 80-talet
Styling
*just de, vita blinkers
Så här såg bilen ut när jag fick tag på den.. lite rostlagning i baljor och trösklarm.m
Så jag och några kompisar tog och rev ner bilen en helg och slipade,spacklade, knackade plåt och lackade bilen.. vart många timmar den helgen..
finns bara ett verktyg som man ska använda till volvo
Richard och Odd står och tävlar om vem som kan slipa spackel snabbast.. den bortre bilen är en gammal celica med supra mk3 motor/låda i
och så här ser bilen ut nu.. blev helt okey för att vara garagelack
