Boströms dragracing-Amazon 9,38 229 (Dyno mellan dagarna)
Jonas Ohlsson
Inlägg av Jonas Ohlsson »
det borde va vevlagret som skar först eller vad tror du?
Jonas Ohlsson skrev:det borde va vevlagret som skar först eller vad tror du?
jo det värkar så men vad hände före de?
en teori vi har är att spridarn buggade lite och leanade den cylindern så lagret spikade sönder sen vart det som det vart.
det va viss skilnad på färgen i förbräningsrummen och även om lamdans medel cylinder lamda kanse va bra kan ett par cylindrar gått snålt.
spridare och stakar kommer att mätas upp framöver.
Magnus
Inlägg av Magnus »
Jag har börjat porta en 16v topp nu och portat insugsflänsen mot toppen.har gjort styrstift för att få insuget på rätt plats/matchning.Har punktat upp turbon (hx60) där den satt tidigare för att börja på det nya grenröret
innehar f-skattesedel
Jonas Ohlsson
16v? nä nu jäklar är det dags för ett garagebesök, jag ska se om jag kan få skjuts av mattias i 02an nån dag. jag ringer före så får du sätta på kaffet :)
robban
Inlägg av robban »
pffft det luktar 8v förädare här :doh: :thumbdown:
Magnus
Inlägg av Magnus »
[img][img]http://i734.photobucket.com/albums/ww34 ... renrr3.jpg[/img][/img][img][img]http://i734.photobucket.com/albums/ww34 ... renrr2.jpg[/img][/img][img][img]http://i734.photobucket.com/albums/ww34 ... renrr1.jpg[/img][/img]
Jag har börjat smida på nya 16v grenröret.wastegaten är inte monterad än.Ska börja bygga insuget med 80 mm spjäll så fort jag fått trattarna pressade.det blir samma gamla avgassystem med en hemmagjord ljuddämpare.
Värsting 240 Turbo
Inlägg av Värsting 240 Turbo »
Ser ju riktigt bra ut Magnus :thumbright:
M V H Kristoffer
snyggt grenrör :thumbright:
jag har kammarna på gång nu, ligger och väntar hos gunnar.
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
8mm spjäll, du menar inte 80mm spjäll? Jag hoppas på 80mm iaf, 8mm känns lite väl litet! ;)
Ser för övrigt bra ut och de är otroligt bra jobbat med 8V, förstår att du övergår till 16V nu. Kommer bli kanon iaf! :thumbright:
// N.
Magnus
Inlägg av Magnus »
Här är en liten film jag gjort om bilen
http://www.garaget.org/video/bza7d5hrhb3o
Painlake Racing
Inlägg av Painlake Racing »
Vad blev det för bitar i bakaxeln? Har du någon bild på hur den blev?
Magnus
Inlägg av Magnus »
det är en kortad chrysler 8 3/4 axel med 89 hus.moser 35 splines drivaxlar.strange spole.mark williams överfall.140 ok och skivor.4.56 utväxling.strange yoke
Painlake Racing
Okej. Hur mycket effekt/vrid ska den klara ca? Pris för axlar, spole, överfall och joke? var har du fått tag på grejerna?
Magnus
Inlägg av Magnus »
Jag har snickrat ihop ett nytt insug i veckan
Anders Mäki
Inlägg av Anders Mäki »
Det som inte dödar gör en starkare! verkar stämma ganska bra i ditt fall. :thumbright:
Hur ser motor konseptet ut denna gång för utom bytet till 16v toppen som för övrigt verkar bli spöad med svets och slipmaskin. :shock:
Hur högt ligger ribban vad gäller hk denna gång?
Amazon -68 b230t.
Bmw 525i -01
