christellracing (1898,4hk på v power)
christellracing
Inlägg av christellracing »
Den är under stressigt byggande;)
race den 15 de :shock: fick hem stor kartong från staterna igår så det e full rulle!! :shock:
Motorn e en appelgren byggd 355 cui.
Jesel competition vippor 1,65in 1,5ut,Smidd vev,Wiseco kolvar,Apple rullkam,Brodix 11 toppar portade 2,055 1,625,Single plane insug portat,750 dp
bänkad 537,2 hk och sväljer 300 hk gas...
"byggd för smala däck på gatan"
Bilder kommer snart;)
den blir nog fin :thumbright: , jag gillar monzan den är så liten och smidig (ingen jättestor raggar bil :hihi: )
intresant att se att mats appelgren väljer bort större insugare och satsar på stora avgasventiler samtidigt som han väljer 1.5 vippor på avgas i en sån lustgas motor och den relativt lilla förgasaren.
skulle va kul om han tog sig tid och loggade in och berätta lite om lustgas motorer (vet att han smyger här ibland :) ).
För de som inte vet vem han är så kan jag säga att han nog är den som är ducktigast på lustgas motorer utanför usa 8) han har också varit och slagit jänkarna på hemma plan med olika bilar på 90 talet och även som motor byggare och tuner till rullkams ronny (world street finals orlando).
Är holley gasaren liten så att den inte ska tappa signalen då mycke gas injeteras eller?
lycka till i valhalla cupen iallafall cristell.
christellracing
Jag letade maskin med mera mos till Monzan..
Men det vart visst hela bilen istället??
Monzan såld..
Dart little m block 434cui alltså 4 i slag i en smallblock
14,5 i komp så den ville ha race soppa.
Men jag har beställt en E 85 fugge istället..=miljöbil..??
Glas rutor runt om"nervevningsbara"orginal torped,orginal framvagn,
En riktig "Gatbil"..
kört höga 9 sek útan gasen på 402m..
710hk+300gas..
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Frääänt 8)
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Cool bil, Ingen fullbur?
Fler Sponsorer sökes!
christellracing
inte ännu men detblir nog det i vinter :wink:
christellracing
Re: christellracing (1898,4hk på v power)
Jag har ett nytt bygge på G som kom hem från lack idag;)
Efter ett halvår i streck i garaget!!
Beast motorn kommer att hamna i denna gatbil/familjbil/racebil.
Jag har renoverat hela bilen.
BYTT ALLT rostigt äckel och det fanns det gott om!!"
Jag va tvungen att byta bakskärmarna så grymt slut och fusklagade i usa,nytt golv trösklar skuffgolv osv osv..
Så har jag förstärkt upp chassit och satt in en bulltningsbar halvbur så jag kan ta ut den och besikta med baksäte.
byggt med riktiga fäst ugglor och ett rör mellan dom bakre stöttorna så barnen får 4 punkts bälten ibak.)
breddat hjuhusen innåt till bladfjädern "ca 4cm"..
sitter monoleaf och calvert racing traction bars på,så har jag svetsat fast subframeconnectors och förstärkt både här och där..
så har det råkat bli en ny rökar axel ;)..
Mooser dana 60 muscle pak"Detroit locker".bytt till nya skivbromsar runt om.
Ny rökar th 400 från PATC som garanterar 1600hk på 1600 kg bil.Rökar converter efter motor spec och bil.
Så har jag byggt en mittkonsol där det hamnar en 7"multmediacentral så barnen sitter fint och kikar på en barnfilm medans jag kan kika på andra balla bilar osv när man är ute på stan och glider;)
"Så är tanken att ha back kamera så man hamnar i spåren om man nu skulle köra lite street race??;)
Ny inredning, byggt om instrument panelen och köpt mig en flockningsutrustning så det blir flockat så det blir lite modernare rejsigare stuk i en retro klassisk gammal Camaro -67a med insprutning självklart VEMS;) och Centrifugal kompressor.
"Bänkat 1024,9hk på blyfri 95"
Så blir det en skvätt nos på det vill kunna köra en hög 8 sek repa och köra hem med familjen från banan är tanken iallafall 1 gång ??halvburen är bara godkänd till 9,99;)
Snabba puckar :)
Vilken färg är det?
xelerator
Inlägg av xelerator »
coolt som f*n.
ser ut som bmws sepang bronze metallic 8), men är säkert nåt annat..
apsnyggs färgval i varje fall..
v.b
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Grymt...
nicke b
Inlägg av nicke b »
Grym kärra! vill ha!
christellracing
Tackar :thumbright:
Det är typ samma som bmw men porsches mörkbruna metallic.
christellracing
Besiktnings maskin med nya PATC lådan och Convertern på plats igen efter att jag märkte att jag inte hade något spel mellan converter och kuggkransen??
Då va det bara att riva ut allt igen och mycket riktigt så va det en converter gjord för motorplåt...
Så det vart till att fräsa bort 4 mm av klackarna på convertern..
Men nu är den på plats igen!!
Så har jag flockat instrumentbrädan som jag byggt om..
Och hemma byggda mittkonsollen, Det hamnar en 7" multimediacentral i hålet under mätarna i mittkonsollen och ovanför mätarna flygplans strömbrytare..
så nu ska nya mattan innertak osv osv monteras..
christellracing
Nu byggs det en ChristellRacing Corvette 25.1.E Street Outlaw.
Med gamla Beast 548 Cui maskinen som grund och Vortech kompressor Patc level 3 Th400 låda samt converter.
Full fart i garaget för att hinna klart då Birkacup dras igång i sthlm igen..
Så är det några som är sugna på att komma ner till fjollträsk ☺på nattliga bus är ni välkomna.
Hur lägger man upp bilder?
Glömt bort så har jag en sånhär platta istället för en vanlig dator som jag var inkörd på.)
det vill vi se bilder på :thumbright:
fins lite tips här hur man gör med bilder klistrat längst upp http://forum.savarturbo.se/viewforum.php?f=9
