Vad händer i Larzzons garage
larzzon
Inlägg av larzzon »
Har läst på detta forum ett tag och gillar det starkt, är inte så mycket styling utan mera trimmning och chassie det gillar jag. Tänkte därför starta en egen projekktråd om mina bilar. Kanske ska berätta att jag är en saabtok och håller just nu på med bara detta märke, turbo då såklart. har 3 st projektbilar och en lätt stressad bruksbil.
Börjar med bilen jag ägt längst nu i 8 år och den har spårat ur lite mer och mer. Köpte den först som en helt vanlig brukis och körde den som vemsomhelst i 3år. Började att ställa av den på vintrarna och det var då uppdateringarna började, men nu i somras när jag råkade :roll: köpa en 6 växlad quifelåda som står pall så vred jag på effektskruven lite för mycket och den 20.000 mil gamla motorn ville inte va med längre :wink: Detta gav ju naturligtvis utrymme för en uppadatering och ett nytt motorbygge för mera effekt. Bilder på bilen så tar vi lite data på den sen:
Ungefär såhär ser den ut nu då:
Motorn då:
Ser ut som vilken saabmotor som helst har väl haft en 300pållar med en lite myggeturbo, andra spridare och större IC.
Nu ska det bli:
B206 block som är utan balansaxlar, med 2.3 vev och eftermarknadskolvar och H-stakar
Lätt prortad topp av mig själv med volvo b20 gulmärkta ventilfjädrar, mekaniska ventiltryckare från renault clio 1.4.
KKK27 turbo
Egendesignat grenrör(precis beställt delar)
Kammar är inte bestämt, men de blir relativt snälla.
Har inte räknat ut vilka spridare jag behöver ännu, men ska ta tag i detta snart. har siemens deka 630cc tror nog dessa ska räcka för bf
Saabs original motorstyrning dvs trionic 5.5
Växellådan är en rakskuren 6växlad dervsats i original växellådshus. quife diff.
Sachs förstärkt tryckplatta och 4 puckad sinterlamell paketet ska klara runt 750nm.
Körde lådan i somras och bilen blir helt vild pga lådan är så tätstedag, tyvärr var inte motorn byggd efter lådan vilket ska bli ändring på nu :wink:
Lite blandade bilder:
Nya lådan till höger
Kopplingen
Nya motorn jag ska bygga på
Turbon.
Kommer uppdatera er om resten av bilarna längre fram.
tomsan
Inlägg av tomsan »
Hääärligt. Men dit med en större turbo
larzzon
Inlägg av larzzon »
Fortsätter vär och visa vad jag håller på med i garaget.
Blev så sugen på en og 900 turbo så jag köpte ett ök en kväll i juli 2006...då såg den ut såhär:
Det vart då en sur t8 automat som jag bara skulle byta till manuell och pysa runt med...men såklart spårade detta ut som vanligt :wink:
Bilen fick då ny motor T16 och hade väl en 300 hästar under locket och gick ganka bra:
Bilen blev klar sommaren 2008, körde lite banträffar och allt funkade kanon, vid detta laget hade Gustav N gär på forumet fått ordentlig fart på sin 99quattro. Har länge funderat på 4 hjulsdrift och nu kunde jag inte hålla mig längre så bilen började direkt på hösten att rivas igen.
Blir ungefär samma koncept som Gustav gast i en 900 och jag kommer inte ha så sjukt mycket effekt i min motor till att börja med iaf :hihi:
Denna stackarn fick släppa till delar..
Saab svänghjul nersvarvat till audi 80 mått och påvärmd audi 89 startkrans.
Ska köra med 2.3 veven i b202 motorn alltså blir det en b232 en motor som saab aldrig gjorde...
Bakvagnen demonterad...kalas att allt sitter i en subframe...
Slipningen i blocket för 2.3 veven ska få plats..med stake...
2.3 Veven provmonterad i b202 blocket.
Den i stort sett färdiga distansplattan
Funkar även som bröstkåpa, med urfrästa oljekanaler.
Hybridsvänghjulet monterat på veven..Den målade ringen illustrerar startmotorhålet.
Audiposition på saabsvänghjulets placering :freak:
Det går framåt så sakteliga....detta var en sammanfatting av 3års arbete :wink:
larzzon
Inlägg av larzzon »
Har börjat så smått med kollektorn till grenröret till den blåe, blev tokigt dåliga bilder men hoppas ni kan se ändå...ska försöka mickla dit wastegate anslutningarna snart.
larzzon
Inlägg av larzzon »
Var nere i garaget en stund idag och fick svetsat 2 fästen för bakvagnen på den vita og:n Så nu börjar den så smått sitta fast i bilen, mycket förstärkningar å¨terstår ännu, men det är en bra början iaf ;)
Zkunk
Inlägg av Zkunk »
Detta kan bli intressant att följa =)
Lycka till! :thumbright:
G_lund
Inlägg av G_lund »
Härligt att se!!
Gammla 99or och og900or är jävligt balla!
Ännu ballare med 4x4 :twisted:
G_lund
Inlägg av G_lund »
Siktar du på att få 900an reggad för gatan? :)
larzzon
Inlägg av larzzon »
G_lund skrev:Siktar du på att få 900an reggad för gatan? :)
Ja den ska SFRO besiktigas :) Den kommer troligtvis gå som ombyggt fordon...
G_lund
Inlägg av G_lund »
Gött!
Det var ju en og900rwd till salu på blocket för ett tag sedan, men den var inte gatreggad o då faller ju hela konceptet känns det som ;)
Lycka till med projektet, det här ska följas :thumbright:
larzzon
Inlägg av larzzon »
Grenröret är numera designat till 9000enen nu återstår lite småjusteringar pga att jag inte hade något block när jag punktade ihop det.
Turbon uppåt kändes bäst,eftersom det blir mera plats för grenrör och DP.
Nu är det ihop-punktat iaf.
Detta fästet kan jag slipa bort från blocket. För det tar i ;)
Naturligtvis hade jag ingen tanke på vattenpumpen, och detta straffar sig direkt...men det är nog lätt-löst...
tomsan
Inlägg av tomsan »
Ser riktigt bra ut.
larzzon
Inlägg av larzzon »
4krafsbygget fortsätter på den vite..
Har donat lita bakram idag igen, mycket "humtid" går det åt ;)
Första staget bakåt, har inte tänkt ersätta original ram utan bara förstärka den, eftersom jag tycker det känns onödigt att ersätta något som har funkat innan.
Nu borde de främre fästena stå pall...
Det vita är standardbalken som jag återanvänder..
Nya mobilen tar värdelösa foton kan vi va överens om iaf ;)
larzzon
Inlägg av larzzon »
Nu hänger bakvagnen för fösta gången helt utan stöd i bilen :thumbright: så nu ska jag gå över på att montera kardantunneln. Den måste kortas en 200mm ungefär, eftersom jag vill använda audins fäste i kardantunneln för bakdiffen.
Råkade visst kapa ur retsten av bagagerumsgolvet ;)
sabaton91
Inlägg av sabaton91 »
ser riktigt fint ut de där:)
härligt med bra variaton med :wink:
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
