jensas Ten7 fiddy (11.3whp/8200rpm)
väcker liv i denna tråd efter 1.5års tysnad.
teflon mats har nu hjälpt mig skruva ihop motorn igen med en trimkam och ett nytt insug. tack mats :thumbright:
ska dyna lite i morgon och se om det gav nått :thumbright:
nyheterna från standard lifan 140cc är alltså jens portad topp med 1mm större insugnings ventil.
z40 kopia kam ca 240grader/0.05" 7.5mm lyft
portat och plastad insug by teflon mats.
första testen blev....
lamda 0.76/5400rpm/8.0whp (redan mer än orginal effekten som låg kring 6.8-7.3whp/5700rpm)
0.81/6400/9.6whp
0.79/6800/9.9whp
0.78/7500/10.3whp
0.80/8246/10.3whp
0.84/9010/10.2whp
(ute temp ca 0 grader ej korigerat för)
ska bestycka ned den mot lamda 0.9 sen bör ge lite till?
nån som vet vart man får tag i huvudmunstycken till orginal oval förgasaren?
nu har jag nålen på fetaste och lite uppborrat huvudmunstycke. (ska köra med en tolk och se hur stort det va)
Richard
Inlägg av Richard »
Bör finnas hos närmaste moppe å mchandlare.
Jag köpte mina hos E-son här i Skeå, det är samma munstycken som till nån mikunimodell så det fanns i parti å minut.
Skulle du mot all förmodan inte hitta några så säg till.
Richard skrev:Bör finnas hos närmaste moppe å mchandlare.
nä de passar inte på min förgasare, inte heller pvk munstycken :? ska forska lite mer i ämnet sen jag återkommer :thumbright:
Richard
Inlägg av Richard »
ehm... hur ser dina munstycken ut egentligen ?
de jag köpte se ut såhär:
och det är inte samma som pwk ;)
Jag har 95, 97.5 100, 115, 120, 125, 130, 140, 150 som huvud liggandes i en påse här på skrivbordet.
teflonmats
Inlägg av teflonmats »
ska vi inte dynnnnna snart jens...vill ju exprimentera.
eller ska du ochså börja tracka mig som erik w..
mummla nått om på riktigt å moppa åååå..b20.. :hihi:
Barkis
Inlägg av Barkis »
Orginalsiffrorna såg lite lite ut?
Min Lifan 150 gav 11,7 på slangen, helt orginal med ojusterad oval 24mm förgasaren, eller är det sån skillnad mellan 140 vs 150cc motorn
teflonmats
det skiljer mer mellan olika bänkar än mellan olika motorer.. :hihi:
mats
teflonmats
skämt å sido.
lifan 150 har z40 kam å mer slimad kanal org..
mer borr å högre compförhållande.
i stort sett har lifan dödat eftermarknads trim försäljning..
i stort sett är det bara portningen som saknas.
jens 140 har orginal kolv å lite slipad topp i förbrännings rum
vilket sänker kompat mer....och argare kam..
den skulle svara bra på lite mer kompa...
samtidigt så kommer den att vara odödlig som den är...
förresten det skrev jag aldrig.. :lol:
mats
Re: jensas Ten7 fiddy (10.3whp/8200rpm)
håller på att vinter bestycka och greja. jobbbit att få till bränsle kurvan i - 22 grader men den ska ju fungera i den tempen i helgen så det är bara att jobba på. vill gå fet på höga varv med biltema filtret och för snålt helt utan. har dåligt med munstycken men jobbar med filtret.
smokke
Inlägg av smokke »
biltemas filter brukar men få elda ur.d var många som hade problems med d när vi körde kåsan här nere:)
mvh////
Julle
Inlägg av Julle »
faaan man kommer ju bli varvad i helgen låter det som!! haha
Jörgen Lundqvist
Fegar med att köra orginal.
Bruksar med Volvo V40 2.0T (Steg 1)
Leker med Miniquad Lifan 120cc.
Jobb: Reservdelar VanService
josun
Inlägg av josun »
Jensa!
Biltemas Fiddy filter är helt kassa, då dom chokar motorn pga för lite volym innuti filtret. Unifltren är mkt bättre.
Pussa teflonmannen lite så fixar han ett "sjukhus" filter åt dig ;) Då kommer motorn att kunna andas fint.
Johan Sundmar
Lars J
Inlägg av Lars J »
Kasta filtren det är ju vinter!
