Vikta/ballansera vevstakar själv!
Nicklas.L.Jonsson
Inlägg av Nicklas.L.Jonsson »
Jaha nu var min nya jigg klar men fortfarande så får jag inga bra siffror.
Har en ide om att vågen är totalt oduglig..
Ska vänta in den nya från staterna innan jag börjar bygga om.
Kanske får bli en sådan version som visades i YouTube klippet i tidigare inlägg.
Är det någon som har några fräscha ideer så är dom mycket välkommna!!
Nicklas Jonsson
Finnsebbe
Inlägg av Finnsebbe »
Du kan testa vågen lite med att göra upprepade vägningar med någon lämplig vikt. Testa placera vikten på olika ställen av vågens "platta", på en bra våg skall inte platsen påverka resultatet.
The
Inlägg av The »
Den delen av vevstaken som inte mäts bör nog sitta ledat så att den kan röra sig fritt i sidled så att all belastning går rakt ner.
Nicklas.L.Jonsson
The skrev:Den delen av vevstaken som inte mäts bör nog sitta ledat så att den kan röra sig fritt i sidled så att all belastning går rakt ner.
Ja jag provade det. Det funkade lite bättre.
Men jag gjorde en fast ställning istället för den hängande typen i klippet.
Och den blev ju givetvis inte 100% rak i gämförelse med jiggen på vågen
så det blev för mycket brytning för att vara mätbart.
men det funkade att bara ha den utan våg jiggen.
Kan lägga upp en bild senare.
Och jo jag provade att lägga en penna på olika ställen på vågen och fick då små differenser. Men jag antar att diffarna blir stora när man närmare sig några hekto.
Tacksamm för alla svar och tips /Nicklas
Nicklas Jonsson
Nicklas.L.Jonsson
Nu har jag fått ett papper i från tullen angående vågen
Dom ville ha någon form av kvitto så det fick dom.
Snart blir det förhoppningsvis en ny våg!!
Nicklas Jonsson
