Volvo 740 Turbo -88, uppstartad med nytt sprut, Nira. :)
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
kesler skrev:Blir riktigt fint med motorn. Vad har du använt färg färg till blocket?
Köpte färgen från vp-autoparts, den var dyr. Men fan va bra det blev, den räcker säkert till 2-3 motorer till.
Stener
Inlägg av Stener »
Vad kör du för boxar i ditt LH2.2? Original turboboxar eller chippade? Funderar på att turbokonvertera min LH2.2 sugis men vet inte hur boxarna kommer gilla laddtryck utan chip...
Chevelle SS -65
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Stener skrev:Vad kör du för boxar i ditt LH2.2? Original turboboxar eller chippade? Funderar på att turbokonvertera min LH2.2 sugis men vet inte hur boxarna kommer gilla laddtryck utan chip...
Org turbox, detta är ju en turbo från fabrik. Men nu blir megasquirt istället.
Jag tror jag har en reservbox till övers om det är intressant, ta via pm om du är intresserad.
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Kan lägga upp bild på hur generatorn blev efter lite uppfräshning, nytt kol och konding. Samt poly bussningar till fästena när man ändå håller på. :P
Idag roade jag mig med detta skitjobb, rev bort framvagnsbalken från bilen och skruvade bort allt. Fick rikta 2 fästen på varje sida, både 2 var spruckna och snea? Nu är de raka och svetsade iaf, ska in på blästring och pulverlack under veckan.
Xuri
Inlägg av Xuri »
måste säga att de är första gången som jag blir sugen på att olla på en generator.
AlexanderEmilsson
Inlägg av AlexanderEmilsson »
Xuri skrev:måste säga att de är första gången som jag blir sugen på att olla på en generator.
HAHAH, sant ju...
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Hahaha alla har sina fetischer. :hihi: Får väl ta det som bra kritik. :P
Mekken
Inlägg av Mekken »
Det här ser ut att bli bra ;)
Deztallica
Inlägg av Deztallica »
Det där blir ju alldeles kanon!
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Toppen klar hos Luhr nu! :D
Beställde Meqasquirt 2 V3 av mofid jämt nyligen, nu börjar jag bli taggad och få ihop denna fan. Men haha dra åt helvete vad pengar det går åt.
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Var iväg och hämtade min 531a i arvika förut hos Luhr.
Får börja montera ihop den imorgon. :)
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Satte i ventiler & fjädrar igår.
Toppen är en 531a som fått sig en "gatportning" av insug och avgaskanaler, mira frästa ventilsäten, ventiler slipade med 30graders backcut, upptagna förbränningsrum. Riktplanades och fick nya styrningar i samma veva. Sitter nu även dubbla ventilfjädrar i från KL-racing, samt deras ventilfjäderbrickor och stålretainers för dessa fjädrar.
Jag är lite osäker om kamval, funderar lite på enems v15 eller v16 med. Kg har ju nån med, och även Jens STS 237 kammen skulle ju kunna vara något? någon som har något annat bra tips? Ska gå gata huvudsakligen och driftas med så någorlunda bra mellanregister vill jag ha.
Turbo blir någon av dessa från airtune:
http://www.airtune.se/product_info.php? ... ybrid.html
http://www.airtune.se/product_info.php? ... T2871.html
Var tvungen och hänga på grenrör och insug också. :D
Tog nån bild på kanalerna med efter portningen.
Insug
Avgas
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
MS2 V3 med lite extrafunktioner från Mofid, Bosch 044 pump, Siemens deka 630cc spridare och MSD tändslutsteg. :D
Har även byggt skvalpplåt i oljetråget, satt i ny oljepump och fixat lite stadigare oljeretur än org. skiten.
Denna sitter som berget. :D Är 2st nipplar/adaptrar som gick åt för att få till denna. Först en sån där adapter som det är slanganslutning i ena änden och andra änden är som ett rör. Röret kapades av och löddes ihop med denna adaptern. Kleta på lite packningssilikon och låste den med en m6 insexskruv som är gängad i blocket.
Stener
Inlägg av Stener »
Ser fint ut :thumbright: Tänkte göra något liknande med oljereturen på mitt block, Men funderar på om det kanske går att gänga i blocket istället men det där var en smart lösning.
Chevelle SS -65
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Nu börjar det likna nått igen. :)
Missat lite updates här, bla fått lite minispons i form av bättre pris på bakaxeldelars momentstag.
Snyggat till framvagn m.m lite.
Inte långt kvar till ilyftning nu! Renoverat bromsar och framvagn helt och hållet fram. Men krångla lite med nya topplagringarna så inte klart med fjäderbenen än.
