Team Bonnmeck unon(10,82@229km/h edps piteå)
ahberg
Inlägg av ahberg »
varför såg man inte Uno:n på emmaboda?
:shock:
Rogge
Inlägg av Rogge »
pratade med byggeherren, o tydligen så ville den slänga iväg generator remmen över 5000rpm, kommer inte ihåg om det va nått mer..
istället va han med som meck åt conny med den T5preppade 142an.. köre 11.27 som bäst tror jag
gegge
Re: Team Bonnmeck unon (grenrör klart, börjat på insug)
Inlägg av gegge »
möller skrev:gammal motor spec
org block
org gutna kolvar
parner h-profil
org topp endast match portad med org insug
sug kammar
org grenrör med kkk27 turbo
org tändning
haltech e6a mappat med smalbandare
3 tums avgas
stor ic
körd på v-power
Denna motorn bromsade jag till 415hk 577nm hos JPM
Makalöst :shock:
Tusen frågor: Hur mycket laddade du och när, register, vilken storlek på K27, vad gör att unomotorn är så bra redan som standard???
Jag fattar inte att en "standard" 2v motorn kan få den litereffekten
Theis
Inlägg av Theis »
Hur går det här då?
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
4.93s and 232km/h 1.14 60 fot @201m
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
Händer en del här fast det är tyst i tråden,en uppdatering hade varit på plats :hihi:
PSIMotor.
moeller
Inlägg av moeller »
Med mycke hjälp av mister Theis är fiaten nu provstartad..
verkar lovande inga oljeläkage än iaf.
bilder kommer kanske imorgon..
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
moeller
Inlägg av moeller »
dags att lägga upp lite bilder kanske..
fulhonat till blocket och monterat i kolvarna samt mätt upp alla lagerspel
byggt om insuget
ska sitta slangar i skarvarna så det inte spricker mer
från vänster: sugkam, omlipad sugkam, min nya catcams kam
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
moeller
Inlägg av moeller »
klart för mappning..men datan vill inte riktigt
fast vi hade expert hjälp (jip) så ville det inte.
Fick mappat lite med dålig bild och kört en runda, kom fram till att mitt laddtryck skenar till 2,5kg+ över 6000 varv utan
någon fjäder i wg så det måste fixas innan ja kan mappa mer... dags att hålla kväll..
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
jip
Inlägg av jip »
En bild säger mer än tusen ord :)
BMW E34 525i SportLimousine Turbo -94
BMW E30 340i -86 (under uppbyggnad)
http://www.fartverket.se
Mattias J
hahaha, du fotade alltså det din jäkel :D
PSIMotor.
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Använd Dosbox så har du alla dina problem löst med grafikfel på haltech :)
http://www.dosbox.com/download.php?main=1
jip
Inlägg av jip »
Mikael S skrev:Använd Dosbox så har du alla dina problem löst med grafikfel på haltech :)
Precis det vi har letat efter. Datorn med linjerna är dock kass (grafikkortet), men där finns fler datorer att använda, dock alla med "ascii"-tecken som ersätter siffror och mellanslag. Så det är där dosbox kommer in i bilden :)
JoBy
Inlägg av JoBy »
Det finns även en speciell Compaq-version av programvaran att ladda hem från Halterch.
Jonas Bylund
moeller
Inlägg av moeller »
Fixat en annan gammal dator så ja kunde mappa lite men de gick lite obra idag... höll ca 220 när det small....
Men motorn börjar gå "hyfsat" iaf...
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Pimplaren
Inlägg av Pimplaren »
Haha shit. läskigt som satan!
Gillar datorlösningen.
BMW m5 turbo,
MVH Oliver von Bjuhr
