Tänkte (försöka) göra en projekt tråd om min lilla bil
det är en fiat uno turbo som är reggad med bytt motor som ja kör och svinar med både i stan och på strippen.
bästa tiden är 11,38 med 206 i slutfart
förhoppningsvis kan ja köra en 10a i år..
gammal motor spec
org block
org gutna kolvar
parner h-profil
org topp endast match portad med org insug
sug kammar
org grenrör med kkk27 turbo
org tändning
haltech e6a mappat med smalbandare
3 tums avgas
stor ic
körd på v-power
Denna motorn bromsade jag till 415hk 577nm hos JPM
ny spec
borrat block
wiseco kolvar till 4g63 85mm (fiat org 84mm)
uppmätta parner stakar som får cheva lager för rätt lager spel
hem portad topp (184cfm @12mm)
bug pack fjädrar
kammar från catcams
blir egenbyggt insug +grenrör
hx55 med biltema wg
ska se om ja får igång tändningen i sprutet
har inte bestämt om ja ska köra benin eller e85
siktar på minst 600hk.
lite bilder kanske
fin bil
"nya" blocket
"nya" toppen
Tack till fotograf Theis för bilderna (om dom syns)
