Jensas B18 comp Vega.
så water weter är godkänt?
- johan johansson
johan johansson skrev:jag kör med rent vatten. Rost är inget problem då motorn inte håller så länge att det hinner rosta hahaha
jag har nog haft för låga laddtryck
blir andra bullar med två stegs laddningen kommer på plats, din gamla turbo johan får nog agera turbo nr 1 sen då det kommer på plats den är ju likssom redo och van höga tryck
jag har hunnit lite små grejor i kväll och släppt ned den från pallbockarna för sista gången tror jag tills första start.
den blir låååg om man gämför med 142ans tak
B20 når man knappt ned till, på 142 kunde man iallafall stå och sjustera ventilerna, denna bil måste man stå på knä eller palla upp.
har ändå ca 100mm frigångs höjd som minst under startmotor solioniden och oljetrådet på PG lådan. ska väll räcka för en dragrace bil?
blir ett ryck i slutet av veckan.
synd bara att det är så mycket rostlagning på erik wiklunds bil innan bokföringen är klar
(arbets-byte) ska väl va inne ungefär samtidigt som första tävlingen.
får ta ledigt och tok jobba där så kanske han hinner klart också så får vi köra B20 match race igen på strippen.
nä inget sånt snack nu
har du en extra nyckel till garaget så kommer det att rostlagas och breddas hjulhus, det är inga problem. rostlagning är ju hur kul som helst i gämförelse mot bok föring
tror jag ska börja på måndag kväll efter bostaden. har du fått hem plåt?
- * * * NXJ * * *
det blir inga rekord tider med den den nuvarande motorn men det är en bra test motor i sommar iallafall.Krishell skrev:Gleder meg til at se bilen på stripen! Blir kul at se hur B20n fungerar
400+hk räcker iallafall till att känna efter om skiten rör på sig lite i starten.
jag och stövarn har jobbat lite i går med elen (tack) och det är inte allt kvar till en uppstart nu. ska fixa lite små grejor före dragrace besiktningen på lördag också.
idag har jag mekat lite ute med el och lite slangar och nu efter meket kunde jag köra in den i garaget
mycket jobb tills den är race redo men det är ett rullande projekt nu i allafall.
nu är bilen SFI 7.50 besiktigad 3 år framåt igen av Allan Sandström.
va inga direkta problem mest lite snack om runtomkring grejor jag ska köpa.
