Kennedy KEP koppling eller artikelnummer Sachs
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Finns någon i sverige som säljer dessa? Eller någon som har bra kontakt med dom i staterna?
Senast redigerad av Dennis Öhman den ons maj 05, 2010 2:57 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Dänniz 073-8447664
Dennis Öhman
Re: Kennedy KEP koppling
Hittade ett billigt alternativ på KGtriming annars, 031 platta för 1295kr klarar 370nm, plus då 30% med sinter.. just över 500nm då..
Någon som har hela artikelnumret på tryckplattan som slutar på 031?
Dänniz 073-8447664
Gustav
Inlägg av Gustav »
Dennis Öhman skrev:Hittade ett billigt alternativ på KGtriming annars, 031 platta för 1295kr klarar 370nm, plus då 30% med sinter.. just över 500nm då..
Jag har googlat som en jäkla tok på det där nummret men inte blivit nå klokare alls...
Men går du in på Saab och köper en original tryckplatta till en 900 turbo så får du en fin platta som håller fast rätt bra!
Sen är det väl Dalhems som har KEP lameller?
Jag beställde en i måndags som jag får imorrn, ska se vilket märke det är på den när jag får den.
Gustav Sundberg
Dennis Öhman
Jo Dalhems har KEP såg jag, men 031an vill jag ha artikelnumret på. Hur många NM klarar en saab platta med original lammel?
Dänniz 073-8447664
halvor
Inlägg av halvor »
Gustav skrev: Men går du in på Saab och köper en original tryckplatta till en 900 turbo så får du en fin platta som håller fast rätt bra!
900-plattan har Sachs art.nr. 3082 100 142.
Dennis Öhman
Tydligen Sachs art.nr. 3082 100 142.
Halvor, menar du nu saabs tryckplatta?
KG skriver: Tryckplatta 228MM
Till motorer med plant svänghjul. Kräver specialbearbetning av svänghjul för vridmoment upp till 370Nm med organisk standard lamell. TP-031 1275:- Vilken är den?!? Ska sitta i en turbo bil med närmare 500nm så vill ju ha MINST 500nm säkerhet..
Dänniz 073-8447664
halvor
Inlägg av halvor »
Ja, saab-plattan.
Dennis Öhman
halvor skrev:Ja, saab-plattan.
Den kosta 1475 på autoexperten, och är 215mm, lättare hitta m90 lammeler i 228 eller 240mm i mitt fall. Men som sagt så kostar 031an mindre hos KG då och jag antar som med dom andra tryckplattorna att dom har tagit till i överkant i priset.. Kan det vara så att det är en vanligt 740turbo koppling?!?!?!
Dänniz 073-8447664
Gustav
Inlägg av Gustav »
Är det inte en 740turbo så är det garanterat en annan bils std tryckplatta!
Det sägs ju att 940 Turbo Diesel ska ha en fin tryckplatta! kostar inte en hel förmögenhet heller.. samt att det finns M90 lamell som passar den.
Annars i 228mm finns det väl plattor från Vita motorerna som är rätt bra?
Gustav Sundberg
Dennis Öhman
Gustav skrev:
Dennis Öhman skrev: Den kosta 1475 på autoexperten, och är 215mm, lättare hitta m90 lammeler i 228 eller 240mm i mitt fall. Men som sagt så kostar 031an mindre hos KG då och jag antar som med dom andra tryckplattorna att dom har tagit till i överkant i priset.. Kan det vara så att det är en vanligt 740turbo koppling?!?!?!
Verkar inte vara 740 turbo, för dom plattorna används ju i VOC, men numret matchar inte.. Blir att köra sinter iaf, men tryckplattan måste klara minst 370nm gärna 400.. Var klarar en saab platta i nm?!?
Vilka vit 5or har bra plattor? t5?
Dänniz 073-8447664
Dennis Öhman
Kom ju på att en steg 3 850 tex med ca 300hk har ju minst 400nm då. Och originalkopplingen fräsch verkar palla det. så 400x1,3= 520nm..
Vad finns för tryckplattor till 850 turbo eller v70turbo?
Dänniz 073-8447664
Gustav
Inlägg av Gustav »
Jag vet bara att när jag höll på å googlade på olika kopplingar för några veckor sen så dök det upp en tråd på nått forum där dom pratade om en vitmotor tryckplatta...
Borde ju va nån värre turbo av nått slag tycker man..
Tydligen är den 230mm men funkar fint mot en 228mm lamell.
940td är det väl som har 228mm M90 lamell?
Gustav Sundberg
Dennis Öhman
Gustav skrev:Jag vet bara att när jag höll på å googlade på olika kopplingar för några veckor sen så dök det upp en tråd på nått forum där dom pratade om en vitmotor tryckplatta...
Finns ju 940 bensin som har 228mm oxå, Men vitmotorn har iaf 240mm.. Iaf t5 verkar de som, men hittar inget artikelnummer på fanskapet.. Men e ju bara köpa sinter och nita om centrumet de e inget beskymmer, värsta e hitta en rolig Tryckplatta..
Dänniz 073-8447664
Dennis Öhman
Re: Kennedy KEP koppling eller artikelnummer Sachs
850 t5 tryckplatta =
Tryckplatta
Art.nr.: X 3082 254 334
2578:- :shock: Kittet kostar 2900:- och dessutom passar ju lammelen m90, vette fan hur man gör.. Vill egentligen hitta KGs platta 031 fast hos autoexperten eller meca eller whatever, för KG lär ju ha påslag..
Men kanske finns någon annan TP till 850 turbo..
Dänniz 073-8447664
Dennis Öhman
Hittade nyss 031 plattan! :thumbright:
Tryckplatta
Art.nr.: X 3082 254 031
Pris : 1250:-
Klarar 370nm med original lammel enligt KG. Verkar troligt eftersom en chippad 850turbo har ju över 400nm..
Och momsen kan jag trolla bort oxå :thumbright:
Dänniz 073-8447664
