volvo 940/m90 svänghjul fråga
DRIVERINBLACK
Inlägg av DRIVERINBLACK »
jag vet att de finns säkert ett par såna hära trådar på savar men orkar inte söka.
såhär är det. jag skulle vilja åka med enkelsvänghjul,sinter och 712 platta. men vill ej/orkar inte svarva om ett svänghjul från en m46.
så har ni några tips på sidor eller personer man kan vända sig till för att köpa ett (färdigt) kit eller svänghjul.
tack på förhand volvo lovers
Jonathan Knutsson
Inlägg av Jonathan Knutsson »
www.timosmotor.se har ett enkelmassehjul för -712-plattan.
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Jonathan Knutsson skrev:www.timosmotor.se har ett enkelmassehjul för -712-plattan.
Du kan ju ta svänghjulet från b230ft med m46 som har stumt hjul, dock får du använda 228mm tryckplatta..
Dänniz 073-8447664
Dennis Öhman
Går det inte alls att montera en 240mm koppling på en pottsvänghjul (940 med m46)? Alltså det är ju bara 6mm på radien det skiljer.. Någon som testat?
Dänniz 073-8447664
Frpe82
Inlägg av Frpe82 »
Dennis Öhman skrev:
Dennis Öhman skrev: Du kan ju ta svänghjulet från b230ft med m46 som har stumt hjul, dock får du använda 228mm tryckplatta..
Om inte så borde det väl gå att svarva ur de få millimetrarna som krävs. Det finns ju material att ta på.
Men går det att använda 240mm tryckplatta då? Man behöver inte stifta om?
Dennis Öhman
Frpe82 skrev:
Dennis Öhman skrev: Går det inte alls att montera en 240mm koppling på en pottsvänghjul (940 med m46)? Alltså det är ju bara 6mm på radien det skiljer.. Någon som testat?
Minns på min gamla svänghjul, helt planfräst potthjul alltså, satt tryckplattan nära kanten vars kransen börjar, tror om man sätter tryckplatta 240mm på ett sånt hjul så går det utanför kanten, svänghjulet e smalare baktill än framtill mot kransen.. Men spelar det roll?
Dänniz 073-8447664
DRIVERINBLACK
är svänghjulet från timosmotor något att satsa på eller är de bara skit??
jag vet att de går att fräsa upp svänghjulet från en m46. så att 240 mm lamell passar men orkar inte hålla på. heldre lägger jag ut en slant extra för ett svänghjul som är klart. än att hålla på själv. finns roligare saker att lägga tid på ;)
Jonathan Knutsson
Om du hellre betalar än svarvar så prova timos motors svänghjul. De har ju hållit på länge och vet vad de gör...
DRIVERINBLACK
har mailat och ställt lite frågor för att vara säket på vad jag köper. väntar bara på svar. ;)
Rogga
Inlägg av Rogga »
Fick du nå svar? Ska oxå byta svänghjul och tryckplatta... Man måste väl ha ett förläng urtramplager oxå, läste att det finns enkelmasse och lamell från en D24TD som haft m90 oxå. 228mm lamell
Hur många mm är det annars på den standard man har till dubbelmassiga?
Mvh Roger
Garaget
DRIVERINBLACK
har inte fått något svar än. (OSERIÖS FIRMA)
kommer be en lokal firma fixa fram ett svänghjul/koppling/tryckplata iställe.
Rogga
Inlägg av Rogga »
DRIVERINBLACK skrev:har inte fått något svar än. (OSERIÖS FIRMA)
Vilken firma blir det? Kanske kan göra två på samma gång
Mvh Roger
Garaget
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Är de oseriösa för att de inte svarar på mail? Ta och RING och prata med dom istället.
Dennis Öhman
Kan ju hända timos motor har problem med internet eller något.. Dom har alltid varit hjälpsamma och villiga att skicka grejer bla grenrör som dom kränger mest av gissar jag till rallycross åkarna..
Dänniz 073-8447664
lille-skutt
Inlägg av lille-skutt »
En snubbe som du som frågar riktiga newbie frågor å har bara 5posts skall nog passa Dig för att baktala en seriös och väl ansedd motorfirma! Du bör oxå att dessa väl inarbetade firmor oftast består utav gubbar som inte har i intresse att glo på internet hela dagarna utan lever efter principen - vill man fråga nått så RING! Gissar allvarligt på att du en sån där folkskygg internet krigare som hellre mailar å smsar istället för att ta kontakt med personer i fråga å få svaren direkt, fast de e klart, de e ju bättre att smsa å se dum ut än å ringa å bevisa de! Alla var vi nybörjare from the beginning lyssna läs å lär istället för att gapa å skrika direkt!!
Nog offtopic nu, har du pengar köp färdigt, vill du lära dig så gör själv å gör 2 uppsättningar så kan du sälja den den andra...
No
learning by trail and error
