Gregerr skrev:Kul att du kommit igång igen
Följer med intresse. Vad ska du köra med för framvagn?
Jag har härmat ett annat amazonbygge här på forumet och använder originalvaggan, 164:ans undre bärarmar och ihopskarvade övre bärarmar(amazon-164)
Idag har jag börjat med handbromsen och avgassystemet. Handbromsen tar upp så pass mycket plats att jag måste byta stolar till några smalare. Tror att nya 9-3:ans stolar kan få plats.
Vill gärna ha tips och råd om kylare och intercooler.
Har gjort ett fäste till stödlagret på kardanen. Visar en bild på den nya växellådsbalken också. Inte är det snyggt gjort, men jag hoppas att det skall funka iallafall.
Pedalstället hamnar lite längre ut.
En bild på generatorfästet. Riktigt hemmabygge men är ganska nöjd ändå. Hoppas det funkar med spännrullen där den sitter.
Några bonusbilder på ett par tidigare projekt. Båda är nu sålda tyvärr. Snyft,snyft.
Vill gärna ha kommentarer. Gör jag rätt eller tycker Ni jag skulle gjort annorlunda. Har som sagt aldrig byggt någon sådan här bil förut och behöver nog lite tips.
MEN helvete va frän flaka! Jag har haft "den" i huvet hur länge som helst, att jag ska bygga en såndär! med en kina 250cc motor med back och elstart, finns för 6000:- eller nåt ju. Är det en kinamotor på den där eller? ser inte märket
Jag har dock aldrig hittat en billig flaka att bygga av och tid för det har jag ju inte heller
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Ja, den flakan blev hyffsad.
Det är en kinamotor på 125cc, Lifan. Kostade 2500:- och har funkat fint i 2 år nu. Sålde den i går och skall lev. på fredag.
Det är bara att köpa en ram och börja bygga.
Köparen av flakorna drog sig ur så nu behåller jag dem. Kan vara trevligt att puttra runt med när solen skiner.
En liten uppdatering.
Har börjat bygga fästen för kylarna och svetsat fästen på tryckrören.
Tänkte ta en sväng med flakan men den verkar ha krympt i tvätten.
Mycket fint bygge måste jag säga, ska bli kul att se slutresultatet Sällan man ser denna nogranhet, mycket imponerande!
Har du kollat så att du verkligen kan ha tryckrören där ute i hjulhuset sedan när du får dit hjulen? Nu va ju min Amazon väldigt låg men, jag tror att du kan få problem....
