mäta lamda med voltmätare
Moderator: backeliten
jimmy/fimpen
Inlägg av jimmy/fimpen »
hej hej hörde någonstan att det va nån som mätt lamda med en volt mätare å i teorin borde det funka bara man vet vart lamda ett är
rätta mig om jag har fel men man matar + på voltmararens + sen vidare från- till givaren å runt då borde man få fram stryp vardet från sonden?
turbo for life
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
här har du spänningarna iaf :thumbright:
//Jimmy
Passat TDI -99
jimmy/fimpen
fränt då är frågan ska den matas med 12v eller nå lägre? kanske kan mäta på min mätere i bilen å se vad den ger ut
turbo for life
Förstår inte hur du har tänkt mäta :scratch:
En smalbandare brukar ha en, tre eller 4 kablar.
I vilket fall ska du mäta vad den ger för spänning på den svarta.
Som du ser i diagrammet rör det sig om 0-1v.
På 4 kabels lambda brukar det vara en grå kabel som styrdonet lägger ut en låg referensspänning på för att kunna se skillnad på avbrott och 0v.
Den är alltså enlast att bara jorda om du bara ska mäta spänningen ut.
De 2 vita är för uppvärmningen av sonden, de matas med 12v. (den ena jord)
jimmy/fimpen
j björk skrev:Förstår inte hur du har tänkt mäta :scratch:
den svarta är ju signal å helt åtskild frånresten av kablarna så lamdamätaren/ecu skickar ju ut späning till sonden å mäter då hur mycke som släpps igenom den där av tabbelen ovan fågan är skickar boxen/lamdamätaren ut 12v eller lägre till sonden genom den svarta :shock:
turbo for life
Skickar ditt styrdon spänning på signalkabeln har du något fel på styrdonet.
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
styrdonet ger ingen spänning! sonden ger spänning utan matning!
ska du mäta så mäter du mellan signalen och chassi!
enda matningen till sonden är som sagt förvärmningen!
Garagetråden
+Nåra T!
Det kan finnas fler matningar än värmekretsen.
Som jag skrev tidigare, har man en 4 kabelssond så finns det en grå kabel som styrdonet lägger ut en låg referensspänninng på för diagnosens skull. Det brukar röra sig om 3-400mV.
Sedan finns ju bredbandssonder, då är det ju lite annorlunda.
Men det hör väl inte riktigt hit egentligen.
Då har man förutom lambda och värme även en pumpkrets.
Den matas också från styrdonet.
Då har sonden 5 eller 6 kablar, 6-poligt kontaktstycke.
jonas landin
j björk skrev:Det kan finnas fler matningar än värmekretsen.
sant, men den behöver man ju inte bry sig om vid mätning!
Garagetråden
+Nåra T!
jimmy/fimpen
jonas landin skrev:styrdonet ger ingen spänning! sonden ger spänning utan matning!
skrev fel innan jag mena mellan signal å jord
turbo for life
jimmy/fimpen
j björk skrev:Skickar ditt styrdon spänning på signalkabeln har du något fel på styrdonet.
förklara då hur en enkabel sond funkar!! avgasröret kanske ger den signal det är en enkabel son det här som jag ska testa på
på 4 kabels är det en annan sak
turbo for life
Niklas Sandström
Inlägg av Niklas Sandström »
Lambdasonden alstrar en spänning när den är uppe i temperatur. Prova att värma en enkabelssond lös med en gasollåga då kommer du att få ut en spänning om du mäter mellan sond chassie och signalkabel. Spänningen kommer pendla mellan 0-1v beroende på var man håller lågan.
jimmy/fimpen
Niklas Sandström skrev:
jimmy/fimpen skrev: förklara då hur en enkabel sond funkar!! avgasröret kanske ger den signal det är en enkabel son det här som jag ska testa på
den är alltså gjörd an någon slag bi metall då har jag lärt mig nå nytt tack
turbo for life
jimmy/fimpen
har pratat med bosch sevice nu å den grå kabeln är en referens jord för att kopla till boxens jord om avgasröret inte skulle vara jordat bra
turbo for life
Det är ju sonden som ger signalen oberoende av hur många kablar det är på sonden........
Skillnaden är bara att en enkabel eller 3 kabel sond är godsjordad medans en 4 kabel sond inte är det.
Då finns det (återigen) en grå kabel som man får jorda(om man ska använda den till något annat än vad den var tänkt till) eller koppla till styrdonets referens utgång.
Nu får du antingen tro på vad jag skriver eller inte, läs igenom inläggen så borde du förstå hur det fungerar.
