bmw 528 - 98 Kokar!
bmw 528 - 98 Kokar!
Hej
Köpte en Bmw 528 - 98 för ett tag sen.
Och nu då jag var ute och körde, så gick plötsligt tempmätaren upp på Max och bilen börja koka..
Har nån något tips på vad det kan bero på ?
Jag vet att glykolnivån har sjunkit efter då och då och jag har bara fyllit på, kanske inte är så smart då något troligtvis redan där är fel ?
någon som råkat ut för samma ? Blir toppen sned då bilen kokar eller tål dom mkt ?
Om det skulle hända att toppen blir sned och blockpackningen går, vad kostar det att fixa?
mvh.
mvh.
termostat, luft i systemet, för lite kylarvätska, igensatt kylare, defekt kylarkärlslock elfläkten defekt elfläktens tempmätare är saker som kan påverka detta, men mest troligt är det väl att termostaten vägrar öppna skruva lös den och lägg den i en kastrull med vatten och värm på spisen samtidigt som du har en tempmätare i kastrullen och kolla om den öppnar och isf i vilken temp.. ska öppna vid ca 87-92grader beroende på bilmodell osv..
- Daniel-635
vääääldigt vanligt med utslitna vattenpumpar som smygläcker lite vatten vilket ger luftbubblor i systemet.
Utan glykol kokar bilen lättare dessutom.
Väldigt vanligt med trasig toppackning på dem också.
Och kokar dom rejält brukar gängorna i blocket följa med bultarna upp.
Så var det på den jag hade
Men som sagt det kan vara mycket annat men det är ett vanligt problem på dem att de går varma.
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
MotorNord
SMT AB,
okej tack för svaren!
Ska prova termostaten först, Sen kanske man kan provtrycka kylsystemet?
För vatten har jag fått fylla på då och då
Så någonstans måste det ju ta vägen ..
Vet inte säkert hur länge den han koka, men får väll hoppas att inte toppen eller nått annat gick sönder!
Största risken att få toppen sned är väll då man stänger av en kokande motor så kokhett vatten står still?
kanske dum fråga
Duhar kollat oljan redan?
Mest för att utesluta de dyraste kan de jy vara en bra början att veta att topp m.m är fräscht.
