Volvo 242 M60B40 Turbo
- reine
hmm.. de va jag som hade rökt på lite när jag skrev det där. reggbesikta i torsdas
reggningen gick super bra. fick mycket beröm över att det var bra byggt
och att bilen gick mjukt och fint utan oljud och vibrationer osv.
bilen vägde 1250kg med halvtank, dragkrok och diverse blymattor kvar.
så några kilon ska man nog kunna få bort senare. dock tillkommer väll 40kg när turbokittet åker på.
gjorde även vanlig bes och det vart blankt papper.. så nu är det 2 år till nästa:)
så nu är bilen pallbocksracer igen.. har rivit insug och avgas och börjat bygga om. slite ut elen och allt onödigt skit.
kommer kanske nån mindre update framöver med bilder.
- reine
yes jag siktar på "raceready" till nästa sommar..
man lär väll hinna köra sönder nått så man får stå och skruva hela nästa sommar oxå.. som vanligt
har blive lite gjort i helgen igen..
svetsade på en flexmuff nedanför downpipen så det blir lite mindre påfrestning på grenröret
svetsa även fast ett fäste på röret så det blir lite stabilare.
skruvas fast i v-lådan
har byggt ett stag imellan turbo och topp.. syns inte bra på bilden dock.
drage slang till wg, fixat oljematning osv.
och här är en väldigt snyggt oljeblock eller vad man ska kalla den.
byggd av grejer ifrån "bra och ha lådan" och diverse servoslangar osv..
Och den är faktiskt tät
oljetryck till mätare, oljetryckslampa, oljetemp och olja till turbo.
satt den snygga vacum-stationen så den inte syns så väl..
har vacum till wg,dump,laddtrycksmätare och till linket.. tog ut vacum ifrån slangen till bromsservon, hoppas det funkar då det är dåligt med vacumanslutningar på insuget.
här sitter linket och relä till box och soppa-pumpar.
va och lånade en BB-lambda av johan oxå som ska kopplas nästa helg.
sen är det inte mycket kvar av inkoppling av sprutet.. sen ska väll soppasystemet ses över lite.
ska köra e85 tror jag så då går wallbro-pumpen bort!
ev blir det en provstart på den pumpen..
- reine
nu är bilen startad med linket:)
den går, men det är knappt.. fick inte till bb-lambdan så det ska fixas nästa helg.
sen må jag få tag i nån som kan det här med mappning så man får till
hyffsad grundmapp så man kan testa lite..
vill testa så allt funkar och att man inte har skenande laddtryck osv.
skulle ju suga om man for ner till tex motornord och man har tusen fel.. har man ju hört många som gjort..
ska försöka få in några bilder och en provstartsfilm nästa gång.
