Flaektrems Audi 200TQ 10V MS [SÅÅÅLD!!!]
- Lite mer laddtryck
Det är 1 1/2 år sen jag stummade motorn, ska göra samma med växellådsinfästningen har bara inte orkat. Nu kör jag inte bruks med denna så visst kan det säkert spricka nåt men o andra sidan så har min kompis med röda spq-replican kört stumt i nåt år...med betydligt mer pulver under huven
Audi 100 tq Megasquirted
Hembyggd 8m pråm med Perkins diesel
Det finns ju ett enklare sätt att fixa det på men inte snyggt. Det är att sätta en kätting under motorn eller på sidan som spänner ner motor i nån form av balk under typ ett tvär stag mellan rambenen.då får du ju vibrations fritt och det håller i mot. eller liknande. annars är det ju sant som dom säger att motorn vill följa med axlarna runt efter som drivningen sitter fram oxå medans typ bmw som är bakhjulsdrivet där vill ju bakaxeln åka karusell. Där av bla alla drivknuttar på kardanaxeln.
Jag har varit å måttat på grenrör idag. Har hittat en position för turbon i alla fall. Skall även svetsa fast rörsnuttar på flänsen och helsvetsa kollektorn.
Inga bilder då jag sitter vid en annan datorn nu.
Jag måste fundera på det där med att staga upp motorn. Men det är inget som är aktuellt nu, motorn skall startas först har jag bestämt.
Audi 200 TQ 10v ska få smaka Megasquirt och mycket annat gottis.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... sc&start=0
Där luftfiltret satt när K-jetten fans kvar
Plats å plats. Bättre å säga att de inte är lika trångt som hos dig.
Jävla skit när insug å grenrör på samma sida. Fullsmockat på ena sidan å helt tomt på andra sidan motorn
Sprit å bärs hela helgen, blev ingenting gjort i garaget
Sådärja, nu har jag äntligen hittat en bra plats för turbon (tror jag)
Lite har hänt idag
Där hamnar den. Trångt som attan
Lite har hänt idag
Anledningen till att jag satt den så nära tornet och i vinkel är att jag vill ha plats för luftfilter och WG där framme. Blir jävligt trångt mellan lyset och tryckrören om jag hade satt den rakt.evil.tweety skrev:Ser bra ut de där. dock så hade jag inte satt det så nära fjäderbenstornet men det är jag det. ser kalas bra ut för övrigt
Vill jag montera större aggregat så går det men det blir trångt och jag får montera nån värmesköld då innerskärmen är i plast
Nej dom vill jag ha kvar
Man kan ju byta ut en del av innerskärmen mot aluplåt eller liknande.
