vi har i kväll kört in flera olika kamaxlar i cam mätaren och kommit fram till olika intressanta grejor.
vi börjar med några bilder sen kommer vi med mer info i morgon.
skilnaden i duration och hastighet mellan den större rull kamen och en vanlig släpa kam, konstigt att de inte använder rullens fördelar och går på en lite större hastighet? hastigheten motsvarar en minsta dim på en flat follower lyftare på 19-20mm diameter.
den negativa pik nose acc va ganska likadant på alla kamaxlar och det innebär att det blir mer problem med rullkamaxeln då den vippan är mycket tyngre.
lagret hadde också rasat och sjuster skruven va tillplattad så man såg det vi kände i bromsbänken att över 10300rpm så va det släpp.
teflonet och mattias snackar om hur rull vippan har slitits
4v toppens kam mäts upp (notera resningen i teflonets insugnings kanal, synd bara att det är så små ventiler men det ska nog ordna sig snart)
olika rull kammar och lyftare
teflon mats ser nöjd ut över kvällens utvärdering
