Chevy cavalier T5 med liberty /6.82 326km/h!!!
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
Känner för att dra en liten uppdatering ikväll :)
Har varit lite omotiverad att ta tag i racebilen sen motorn rasade, men nu har jag faktiskt börjat grejja lite igen! Har lite smått å gott på gång när det gäller själva motorn, å håller på att göra om lite smågrejjer på bilen, bl.a ny kylare/fläkt å så håller jag på att flytta fram soppasystemet i motorrummet istället för att ha tank/pumpar där bak. Dels så har jag inte några ledningar som passerar inärheten av svänghjulet då, och så spar jag uppskattningsvis kanske 15kg på modifieringen.
Ny tank på G! Jimpa bockade till den då jag har lite dålig tillgång till maskiner att bocka grövre än 1.5mm plåt med, tanken är byggd i 2.5mm alu. Svetsningen står jag för :)
Lite tillsnitzad botten :)
Såhär ser det ut när den sitter på plats
Här får bränsletrycksregulatorn sitta nu har jag tänkt
Såhär blir det vid insuget då, mer lättskruvat med soppaslangarna, förut var det under insuget, de va lite jobbigt. Saknas lite An-delar, men de e på väg hem så småningom
Nya kylaren. En griffin 19x24", är väl tänkt till en cheva från början. Å en riktigt grym 2stegs fläkt istället för den mesiga spal-snurran
Ny soppapump har jag skaffat oxå! Fick tag på en Weldon 2025a, enligt flödeschemat ska den nog va på gränsen, men jag undrar om det inte är i undre kant, för det påstås ha bromsats över 1100hk ur en volvofemma med denna pumpen nere i göteborg. Skönt att slippa ha två pumpar :)
Ur en annan vinkel. Saknas en 45gr böjj här oxå
Nytt brutalstort soppafilter, kommer från samma volvo som pumpen
Å sen så har mina vevstakar fån Verdi dykt upp! Tog en extra utifall att de händer något med ett lager igen.. Riktigt grymma stakar!
Ny så väntar jag på mina nya kolvar, är på gång från staterna. Sen när dom dykt upp måste jag på allvar ta tag i motorn. Funderar bl.a annat på att fodra om ett block istället för att klämma en massa alustavar å grejjer runt standardfodrena, då finns det marginal till en del volymökning i framtiden oxå, upp mot 84-85mm borr :D men vi ska se hur de blir med den saken, har varit i kontakt med några olika firmor, å de handlar ju om en del pengar i så fall.
Men nu e jag på gång igen iaf! :twisted:
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Har hört med Stefan på Engson motor i västerås om fodring av blocket?
Har har gjort flera sånna block till Volvo femmor och även BMW V8 och MB V12 mm.
Tel. 021-121200 eller 0735361212
Daniel 850
Inlägg av Daniel 850 »
gott att de är på gång igen! hur långa blev stakarna? 150mm?
Mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
Painlake Racing
Inlägg av Painlake Racing »
Var får man tag på en sån trevlig fläkt?
Kökarmicke
Har pratat med engson bl.a jo :) Verkade riktigt vettig å hade mycket bra att säga. Men måste få hem kolvarna innan jag gör nåt mera så jag vet borrmåttet.
Wigge: De e skönt att komma igång igen jo! Stakarna blev 147mm långa, samma som förra gången. Hur går de för dig då?
Pbm: Fläkten finns att köpa på bl.a summit.
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Elvis
Inlägg av Elvis »
Skönt att du är motiverad igen mannen :D
Du har blivit en riktig jävel på att svetsa alu, riktgt fin tank :thumbright:
Ös på i garaget nu och låt bilderna flöda :P :P :P
Elvis Schyberg (Häggblom)
Projekt tråd:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=51408
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Ser bra ut Micke kul att du är på gång igen :thumbright:
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Ser riktigt trevligt ut,kul att du är på G igen :thumbright:
ogge
Inlägg av ogge »
bara ett hojta till så släner jag in ett block till stefan så slipper du böka med att skicka ena vändan :)
Tack till;
Kökarmicke
De låter fint de :) Tack ska ni ha alla!
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Hans K
Re: Volvo 745 Dragrace T5+jerico/ Uppdaterad 18/11
Inlägg av Hans K »
coolt ! Martin gamla bil som köpt!
Rock on! :D
Kökarmicke
Jepp de e den de! Har ägt den i två säsonger
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
ogge
Inlägg av ogge »
hur går det här då ? :)
Tack till;
Kökarmicke
Njaah :whistle: Ska se om jag ska uppdatera nåt så småningom
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Andreas Arthursson
Inlägg av Andreas Arthursson »
Tryckplattor och lamell skickat idag iaf!
6.47@357km/h med en liten smallblock.
Världens snabbaste LS.
Europas 3:e snabbaste turbobil.
