//tobbe
200sx M5 Turbo v2.3 (8.97@249)
- tobbeturbo
tobbeturbo skrev:Hubbarna kommer till garaget om 2v så jag hinner nog bli klar med Audin o bromsa den innan du sätter din fot i garaget.![]()
//tobbe
Haha! Säääkert.
Din audi kommer aldrig av bockarna jue.
Stefan /Östersund
Nissan 200sx M5 Turbo v2.3 (8sek bil)
Z3"M" Turbo Coupé - SÅLD
Legend Ford 34 sedan GSXR1000+TURBO
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=28856
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=70223
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=82742
8.97 @ 249km/h med 200sx
- tobbeturbo
Ikväll blir det öl o glögg och så ska jag svetsa fördigt fästena för krängaren, och Adde skulle ta med knivar från jobbet. Sen är det "bara" elen kvar i stort sett.AsLoT skrev:tobbeturbo skrev:Hubbarna kommer till garaget om 2v så jag hinner nog bli klar med Audin o bromsa den innan du sätter din fot i garaget.![]()
//tobbe
Haha! Säääkert.
//tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
- tobbeturbo
Är hemma i Arboga i helgen så jag var nere och petade lite idag...
Fräst lite på urtrampningslagret.
Var nån typ av flytande variant så den var rund uppe från början och gick inte att skruva fast.
Platta som urtrampningslagret ska sitta i är klar.
Så fint blev det
Bara att svetsa fast och hoppas på att spelet blir rätt mot kopplingen...
Svarvat en liten spacer ring till axeln så jag får rätt spel mot lagret i veven.
Limma dit den...
Lekte lite med spacerna bak också. Har inte provmonterat dom helt innan... Ser bra ut tycker jag
Lagom bred också.
Nu fattas ju kjol, bak och bilen är hissad men känns som att den kan bli snyggt sen...
Så fint blev det
Limma dit den...
Stefan /Östersund
Lackat tunneln idag
Blev pensel för jag orkade inte maskera o skit... Kommer inte synas så mycket sen när alla grejer kommer in iaf.
Stefan /Östersund
Snyggt jobbat, blir lagom o torr köra inne i garaget nästa gång
du kommer hem..!
du kommer hem..!
Volvo 740 T5
www.garaget.org/karning
Är hemma för lite julledighet nu några veckor och då blir det såklart lite meka också...
Köpt ny huvudcylinder till kopplingen med 0.75"borr ist. för den gamla med 1" borr. Jag tror det blir skönare att köra med 0.75" för den var så känslig på pedalen förra året...
Nya är Girling och gamla var APRacing.
Slangar fixade av Sellholm till slavcylindern.
Så blir det.
Tomten kom tidigt till våran verkstad i år med ett par jättepaket!
Det ultimata garageverktyget! En egen bromsbänk
Det är en Dynomite bänk av pod variant.
Funkar lika som en Dynapack bänk men Dynomite använder sig av Eddy current bromsar till skillnad från Dynapack som bromsar hydrauliskt.
Den här varianten ska klara att låsa ca1000hp och mäta upp till ca1500hp.
Nu ska allt installeras och verkstaden snyggas till lite...
Företaget som äger bänken och kommer att erbjuda diverse tjänster när installationen är klar heter WiTune och finns på www.witune.se
Så blir det.
Stefan /Östersund
Re: 200sx M5 Turbo v2.2 (Mekar LENCO)
Hektisk julledighet har det varit men lite skruva på bilen har hunnits med...
Har monterat hela drivlinan och dragit allt som det ska vara samt luftat koppling och testat.
Det känns som om det funkar fint. Nya huvudcylindern ihop med det hydrauliska urtampningslagret känns riktigt bra!
Fullt slag på pedalen och går att koppla ur med en hand bara. Förra året så fick jag träningsverk i vänsterfoten efter man varit ute och åkt...
Blev dock lite error med kardantunneln som ja byggt. Blev aldeles för jobbigt att justera "tornen" på lådan. Inte så skoj om man vill justera nått sen och blir tvungen att lysta ner lådan för att komma åt... Så ja kapade bort en bit. Blir skruvade lösa plåtar mellan "tornen" nu ist.
Mycke mer lättmekat men kanske inte så sprängsäkert om lådan skulle gå åt helvette... men orkar inte bygga om allt från början igen så det får bli som det blir.
Byggde ihop en pryl för att kunna justera spakarnas position också. Det fanns så mycke dödrörelse som inte behövdes i spakarna, nu kan jag justera bort den och allt känns tajtare.
(vilkeln med 4st skruv på)
Bara el, detaljer och inredning kvar nu sen går det är provköra bilen i bänken... Spännande ska det bli.
Får se när jag får tid bara då det är jobb i Sundsvall som gäller nu igen...
Stefan /Östersund
- Kökarmicke
Ser bra ut! Du lär väl kunna köpa en matta till lencon att linda runt om du känner at du e rädd fär att skotta den, de finns ju enkom tillverkade till lenco
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
TackarKökarmicke skrev:Ser bra ut! Du lär väl kunna köpa en matta till lencon att linda runt om du känner at du e rädd fär att skotta den, de finns ju enkom tillverkade till lenco
Jo jag har sett att det finns det.
Det vore kanske en bra idé att inhandla en sån...
Har redan en sprängmatta lindad runt sprängkåpan.
Man har ju sett otäcka bilder på ras så man blir ju lätt lite nervös.
Stefan /Östersund
- Mattz Larsson
Ja du det där med sprängmatta, I dragracing får du åka utan matta så länge du inte åker överladdat, D.v.s. åker du comp med en prostock motor på 1300hk kan du köra utan matta men åker du en turbo spis på 700hk måste du ha sprängmatta men det är vad reglerna säger.
Jag tror inte du skottar den lådan CS3 Lådan är spesad för 1800hk.
Men man brukar villa ha två rör (ett på vardera sida) som binder i hop främre och bakre huset med varandra.
Rörena som lådan brukar stå på i bilen när den står inne i bilen.
Edit: Jag såg nu att du har två plåtar satt på sidan om lådan och det funkar säkert lika bra som rör.
Mattz
Mattz
Mattz Larsson skrev:Ja du det där med sprängmatta, I dragracing får du åka utan matta så länge du inte åker överladdat, D.v.s. åker du comp med en prostock motor på 1300hk kan du köra utan matta men åker du en turbo spis på 700hk måste du ha sprängmatta men det är vad reglerna säger.
Mattz
Skumma regler...
Nej jag borde inte skotta den tycker jag.
Men man vet ju aldrig och sitta med benen brevid något som "kanske" kan sprängas gör ju en lite orolig...
Precis, två bockade plåtar med ca5mm tjocklek binder ihop husen.
Dom satt på lådan när jag köpte dom och jag trodde bara det var för att kunna montera den. Men dom är nog till för att hålla ihop husen också...
Tur jag inte tog bort dom då
Stefan /Östersund
Nu är bilen startad
Verkar funka... Hjulen snurrar och inget låter konstigt.
Ska sätta upp den i bänken och köra lite mer så fort som möjligt.
Stefan /Östersund
