Gammal 5 cylindrig mb 300d
En plats för olje-brännare!
Emyl
Inlägg av Emyl »
jag kör nu w126 med 300d stjärnkolvare från -83 med stt turbokit (utan intercooler) laddar ca 0,7 samt uppställd pump precis till att tomgången börjar skena.. den känns då stabil motormässigt
Nizzeeh
Inlägg av Nizzeeh »
tackar för svaren! Men det är ingen som vet av nåt turbokitt till 300d`? Iaf grenrör!
Mb w126 -85 300d
Turbovissel
Inlägg av Turbovissel »
I min w123 300d så laddar ja då på 1.5bar och max uppställd pump och den har då hålligt hela sommaren med konstant full gas ;)
Rapid
300d
Inlägg av Rapid »
om det är 5 cyl så passar 290td grenrör
jag har ett ligandes med en gt20 turbo klarar 150-170hk med uppstäld pump
Har monterat några sådanna på om602 motorn (2.9d) dessa sitter i Ssangyong musso och det funkar perfekt
hör av dig om intresse finnes
Andreas
Kjell Niklasson
Re: 300d
Inlägg av Kjell Niklasson »
Rapid skrev:om det är 5 cyl så passar 290td grenrör
Andreas
Passar inte. 5-cyldring 300D är den "gamla" motorn (OM617). Har inte mycket gemensamt med dom nya (OM601-603).
JohnE
Re: 300d
Inlägg av JohnE »
Andreas
Eftersom du har skrivat lite på Ssangyong musso-motorn, är det en äkta MB-tillverkad motor, eller är det en licenstillverkad?
Men, som Kjell säger, 5cyl 602 och 5cyl 617 delar inte samma grenrör.
John Edvardsson
Rapid
300
Inlägg av Rapid »
okej!
trodde faktiskt att om602&om617 delade samma grenrör
men det var ju bra att ni rättade till detta misstag.
Ssangyong hadde både mb tillverkade om602 och egentillverkade om602
jag har tittat igenom båda motorerna och konstaterat att den tysk tillverkade tål mer trimmning (större turbo ombyggd pump) än den korea tillverkade om602 bla drevet till diesel pumpen har inga lås skruvar¨och mycket tunnare matrial vevstakarna något klenare + en massa andra små saker men org är korea motorn mycket snålare och starkare fast det bara skiljer 2hk 96 mot 98hk
andreas
JohnE
Re: 300
Inlägg av JohnE »
Rapid skrev: Ssangyong hadde både mb tillverkade om602 och egentillverkade om602
andreas
Tack för ett utförligt svar! Kan man se skillnad på MB-motorn och den egentillverkade 602-motorn utan att skruva isär den?
Frågar pga framtida reservdelsbehov :hihi:
John Edvardsson
Nizzeeh
Inlägg av Nizzeeh »
så grenröret ni prata om passar inte? Det var ju synd som fan.. Ingen annan som har ett grenrör? :D
Mb w126 -85 300d
Rapid
300
Inlägg av Rapid »
det står Ssangyong på ventilkåpan och på dieselpumpen
andreas
Thorsella
Inlägg av Thorsella »
jag har en stjärnkolvare 5cyl 3liter till salu om någon är intresserad
sitter ett stt kitt på och en nyrenoverad pump
har gått ca 5000 mil sen renovering och stt kittet kom på
sitter automat låda på men svänghjul och koppling finns för manuel
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
flobb
Inlägg av flobb »
ja denna 5 cyl diesel motor, ladda allt va pumpen orkar med å kör, motorn kan du nästan inte knäcka bara du har tillräckligt med olja å håller koll på div temperaturer.
Projekt!
volvo 145 såld
volvo 740 tic Såld
Volvo 242 lära sig sprut stadie.
