komp skillnad på en B230A och B230F?
Tidde
Inlägg av Tidde »
Jo det sägs att det ska vara mindre grop i A kolven än i F kolven är det stor skillnad? lönt att krabba med har en 2,5 mm planad 531 topp, skulle vilja ha lite mer drag i maskinen tror den skulle klara lite mer komp utan att spika för mycket vad säger ni andra? kör med 3" lmm 3" spjäll 340cc spridare fs300 kam 3" avgas och extractor tycker den går rätt okej i maskinen men vill ha lite mera.. så vad tror ni det är för komp i maskinen nu med F kolvarna? ska man toppdecka den lite med eller nöja sig med A kolvarnas komp? tror jag vill köra med 98 oktanig bensin är ju en vinterbil. i med att motorn sitter ihop så kan jag inte mäta mig fram till vad det är för komp men ngn där ute borde veta?
Rasmus Annander
Re: komp skillnad på en B230A och B230F?
Inlägg av Rasmus Annander »
de är 0,6mm grop i A kolvarna
2,2mm grop i F kolvarna
Moparboy440
Inlägg av Moparboy440 »
B230a: 10,3
B230f: 9,8
Tidde
Inlägg av Tidde »
tack för svaren då tycker jag det är lönt att byta kolvar utan att toppdecka, skulle de spika så kan man ju bygga om till e85
Rasmus Annander
ska du åka sugmotor och e85 behöver du bra mycket mer komp om du ska vinna effekt i den..
Tidde
Inlägg av Tidde »
hur mycket kan man ta på blocket för att få upp kompet mera utan att ventilerna tar imot? ska man plan svarva kolvarn med? ngn som har gjort detta innan?
Tidde
Inlägg av Tidde »
eller ska man nöjja sig med 98 okt bensin och A kolvarna? med den 2,5 mm planade toppen?
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
E d inte lättare å slicka toppen nån halvmillimeter till?
Garagetråden
+Nåra T!
Tidde
Inlägg av Tidde »
är de nog men erland tyckte att man inte skulle ta mera än 2,5 mm för att packningsytan blev sämre?
Perka
Inlägg av Perka »
Har en polare som hade en 740GL -90 med B230F som bytte blocket till en från B23 med plana kolvar och sen satte på allt B230 grejs på den och den gick väldigt mycke bättre :) Vet inte hur han gjorde med toppen dock men ihop fick han det.
Saab 9-5 SC -05 / Ford 20M -69
4ndreas
Inlägg av 4ndreas »
perka du vet inte riktigt vad du talar om eller hur?
4ndreas
Inlägg av 4ndreas »
Perka skrev:Har en polare som hade en 740GL -90 med B230F som bytte blocket till en från B23 med plana kolvar och sen satte på allt B230 grejs på den och den gick väldigt mycke bättre :) Vet inte hur han gjorde med toppen dock men ihop fick han det.
Du vet inte riktigt vad du talar om eller hur?
