hejsan nu när man ska börja bygga på megasquirt motorn så kommer man ju direkt in på vad och vilket man ska köpa,
har förstått att det finns ms 1,2,3 ''procesorrer'' med olika programkod till det, och sen även en mängd med hårdvaruversioner till det.
det jag då undrar är vilka/vad är bättre än vilka/vad så att säga prisvärdast osv?
tex denna det är ju ett väldigt bra pris men förstår inte riktigt vad det är man får och vad som behövs för att detta skall gå köra med osv.
http://www.rs-autosport.net/catalog/pro ... cts_id=255" onclick="window.open(this.href);return false;
OBS skall bygga 5 cylindrigt så att megasquirt ''styr'' fördelaren.
hjälp med köp av megasquirt
Moderator: backeliten
- chellquist
Re: hjälp med köp av megasquirt
Jag rekomenderar http://www.diyautotune.com" onclick="window.open(this.href);return false; och http://www.extraefi.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; för då får du kanon support på ms forumet och även via mail ifall det behövs
Kort beskrivet om de olika versionerna
HW kort:
v3.0 vanliga lödda komponenter. Enklare att felsöka och modda/byta trasiga komponenter
v3.51 fabrikslödd med ytmonterade komponenter
MS3X Extra kort som ger massor av in, utgångar samt sdcard logging och usb och tar bort behovet att behöva löda och modda inne i boxen. Kräver ms3 cpu så klart
MS cpu:
MS2 Har massa funktioner
MS3 Har ännu mer funktioner men blev skarp nu i vår så inte så många har börjat köra den.
Som vanligt gäller köp det sprut som du har kompisar som kan eller läs mycket i manualen. Till ms finns kanonfina manualer på msextra.com
HW kort:
MS cpu:
BMW 2002 -73, MS3x turbo/intecooleller
Christer Hellquist
Christer Hellquist
Är det 3B-motorn med original motorhärva och givare med triggerhjul? Eller är det den äldre 10v med givare endast i fördelaren?
det är äldre 10v med givare endast i fördelaren, men som jag har förstått det så måste jag få dit ett trigger hjul också,
någon mer som har några tips osv?
blir nog från sidan som länkades högre upp
