problem med rpm signal. ms1v3 ,sida nr7 SIGNAL!
Moderator: backeliten
Re: problem med rpm signal. ms1v3 ,sida nr3 (Ändrad topic)
Säkert möjligt!
Opel kadett C -79, B230fb, turbo projekt.
Volvo 240 -79, smallblock turbo. SÅLD.
- backeliten
- MS-Guru
Japp, pottarna var felinställda.
De är nu satta på en triggernivå av 100mV och 150mv hysteres.
Sen är ingången inverterad kopplad, dvs du kan behöva vända på kablarna till VR givaren. Beroende på hur den är inkopplad nu.
/Jonas
/Jonas
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
Så nu ska ja ej behöva peta mer i boxen?
- backeliten
- MS-Guru
Nope, den ska vara helt korrekt för din installation.
Uppdaterar tråden lite.
Ja lägger upp mitt pm som ja skicka till backeliten och hoppas
Nån mer kan svaret?
Tjenare ja fick boxen igår och va till garaget ikväll men den ville inte ge signal ialla fall..
Jag provade löda om kablarna som nån skrev i tråden.
Pin1 skärm
Pin2 24
Pin3 jord
Jag skifta även 24 och jord eftersom du sa jag ev behövde göra det men vart ingen skillnad.
Provade även att jorda mot toppen istället för mot golvet mem ingem skillnad. Skifta kablarna igen och provade ny jordpunkt men funka inte.
Hur ska ja sätta skärm kablarna tycker du?
Och hur ställer man in för 44-2-2 trigger? Fanns bara missing tooth -1, -2..
Ja har inte rört nå i boxen eller inställningar i mjukvaran.
Mvh nicklas
Nån mer kan svaret?
Pin1 skärm
Pin2 24
Pin3 jord
Mvh nicklas
- backeliten
- MS-Guru
Re: problem med rpm signal. ms1v3 ,sida nr7 (Ändrad topic)
Det finns inte stöd för den triggern i MS-1:an.
Men du kan prova om du får trigger signal om du ställer in den på
22-2.
Dvs du byter ut 60 mot 22.
Sedan ställer du noll på alla spark outputs utom A. Den kan du ställa på 11.
Nu kommer det INTE att stämma med tändningen på motorn och du kommer få DUBBELT varvtal mot vad motorn egentligen går i.
Men du kan åtminstone se om du har 44-2-2 (renix) triggerhjulet.
/Jonas
22-2.
/Jonas
Ok ska kolla det ikväll.
Om det inte nu är felet va kan det då va?
Boxen kan man ju utesluta. Antingen kablarna eller givaren.
Givaren ger utslag om man sveper förbi en metallbit.
Kablarna är dragna som ja nämde ovan.
Hur kännsligt är det med skärm på dessa givare?
Jag har ju skärm till skärm.
Har även bara en jordpunkt för mitt ms men ska sprida ut dom lite ikväll.
Skiljer det mellan 740 och 940 givarna?
Vart ingen skillnad. Och ja har lödit om kablar igen.
Röd från givare till pin24
Vit från givare till skärm
Skärm från givare ihop med skärm
Funka inte..
Kan ja lägga matning med en aa batteri på signal kabeln och ta bort och på så sett ev få utslag på datorn?
Funka inte..
Mysko fel,Kan inte va så att de är för stort avstånd mellan givaren och svänghjulet eftersom
de ger utslag fall du drar förbi en metallbit?Hoppas innerligt ja inte får nåt sånt här problem när
min ska igång,Kommer nog dra in kablar från både hallen i fördelaren och Vr:en då man har en
switch på boxen
Hoppas de ordnar sej!
switch på boxen
Tobias J
F.F.F = Funktion Före Form
- backeliten
- MS-Guru
Hadu provat med att köra med 22-2 ?
Ja ja har provae 22-2.
Avståndet är ju fast på volvo orginal
Jahapp!
då kan ja med glada nyheter säga att där finns vr-signal och bilen har puffat igång en stund!.
en arbetskamrat och en polare till honom kom under dagen och tog en titt.
började med att det var fel firmware, ja hade en ms1 extra för enbart bränsle inlagd.
sedan hade ja kopplat ström till ms boxen via cigg uttaget, som när man startar stängs allt onödigt av som tex cigg uttaget för att spara ström till startmotorn. därutav blev ingen trigger signal för boxen va inte på!.
efter att ha koppla direkt ström till boxen så fanns där trigger signal och bilen puffa till efter lite inställningar i req fuel!.
så nu ska ja bara dra om kablar och ställa in värden i datorn så ska det bara va ut å mappa:)
Re: problem med rpm signal. ms1v3 ,sida nr7 SIGNAL!
Gött
Har själv gjort samma när man höll på med Micran
Tobias J
tur det finns snällt folk som ställer upp och hjälper till!.
nu söker ja bara en bra bränsle och tänd mapp ja kan skriva av. som ja kan ha som startmapp så man kan åka lite gata:).
Ja kan maila mina mappar om du vill!
Grovmappad
B23 16V 1bar
Grovmappad
B23 16V 1bar
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
