B230e
Tjata om vad som helst .
volvo_142_turbo
B230e
Inlägg av volvo_142_turbo »
hejsan jag måste bara fråga om vad ni tro om en B230e att bygga på som skall turbokomverteras ??
för/nackdelar men just den motorn ??
mvh jonas
vince
Inlägg av vince »
b230e,då bör det vara en 85-87 motor,dom är ganska sköra,klen vevaxel och klena lager,88-89 nångång kom det en bättre variant på b230,men dom har inte k-jet,så då kallas dom 230f om det är sprut.finns säkert nån som kan förklara lite mer ingående vilka motor nr osv man ska akta sej för.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Citerar Jens från en av hans Artiklar som ligger på sävar huvudsidan.
Volvos vevaxlar från 1961 (B18) till 1998 (B230) är alla bra med ett undantag, 1985-89 byggdes den såkallade "lågfriktionsmotorn" med mindre ram lager, den kan gå av, jag har själv sett det på en Volvo original cup 240.
volvo_142_turbo
okejsan ..tror det får bli en B23e att bygga på :D
N86ers
Inlägg av N86ers »
ett bättre val än 230 iaf =)
volvo_142_turbo
jo precis ..nån som vet av nån ??
N86ers
Inlägg av N86ers »
beror på vilken årsmodell? vilket insprut osv?
volvo_142_turbo
jag hade väl tänk på det elektroniska sprutet ..
B23e satt väl i 240 ins glt??
N86ers
Inlägg av N86ers »
ja de fanns b23e i 240 79 - 88 om inte ja minns helt fel. men de var väl bara dom senaste som hade den elektroniska..
Fredde_144-74
Inlägg av Fredde_144-74 »
På den jag tog (B23E från 245 glt) från en -84 var det mekaniskt insprut, besvärligt att få plats med, undrar om det inte kom med elektroniskt när b230:n kom. Insuget från b230 passar ju på B23 så det går nog ganska bra att konvertera till elektroniskt sprut, kommer nog att ske på min bil till sommaren.
Vi förgasar konvertarade motorn för att få mer plats, kanske inte lika rapp men det funkar fint.
Hade volvo 144-74, Nu är det BMW ett tag.
N86ers
Inlägg av N86ers »
hehe kanske stämmer som du säger ja e ganska dåligt på sånt... de går att snedställa men bromsservon tar emot lite och har man fördelaren i bak på toppen då blir de trångt men de går..
volvo_142_turbo
tackar för era svar :D
är det någon stor skillnad mellan B23a och B23e ?? tänkte mest på bottendelan mm ?? stakar- vev mm ?
Fredde_144-74
Det jag vet som skiljer B23A och B23E åt är;
B23A förgasare, B23E insprutning
kamaxlarna och toppen skiljer sig också åt om jag inte miss minner mig.
Botten delen tror jag är samma, men rätta mig gärna om jag har fel då jag inte är helt säker på dessa uppgifter :? :roll: :?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Det som skilljer är väl att b23a finns det med m-stakar i..
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
volvo_142_turbo
men va bra ..då blev man lite klarare i huvudet :D hahah
