Har Bombat isär stora delar av bilen nu, och håller på och bygger om bakvagnen med Justeringskittet från PPF , Men funderar lite på hur jag ska montera dom..
Valde att sätta Camber justeringen på den inre bärarmsfästet då man borde få störst effekt av att justera Cambern därifrån?, Som det beskrivs i nån tråd på PPF.. dock på en E30 då.
Satt och surfade lite och kollade på Realoem och såg att M5:an verkar ha justeringen på yttre infästningen?!
Vad tror ni? Gör om gör rätt eller?
Tänkte sätta dom yttre såhär så jag kan justera Toe-in med dom? Bra eller dåligt?
Och hur blir det när den fjädrar in?, Toe-in ökar? .. Har kollat och försökt beräkna hur det vrider sig när det fjädrar men kommer inte fram till nåt vettigt..
Tänkte hur jag ska montera justeringen, Så max Toe-in är samma som den sitter orginal för att sen kunna justera utåt från det..
Eller om jag ska kunna justera åt andra hållet ? Beror ju på hur vinklarna ändras när det fjädrar..
Har som sagt tänkt åka med bilen sänkt så är därför jag undrar!
