Pimplaren : Okey
läste fel och trodde det var en viperlåda ! .. Men då har du en LS1 spec. från -98 och framåt har dom!
Min är från en -96:a som är LT1 Spec med dragande koppling
Fredrik:
Okeey, Ingen fara! Ring när du har tid! Mätte för skojs skull på ett org. utrampningslager från en bmw 260 låda och det var typ 50mm tjock det också .. Går nog dock att skala av så det blir tunnare.
Som sagt så har det ju suttit en dragande koppling i den som orginal, så cylindern och kopplingsarmen fungerar ju bakvänt som sitter där nu.. Men borde ju gå att bygga om till tryckande ganska lätt känns det som.
I värsta fall får jag beställa hem en längre axel från usa, Har ju längderna på dom iaf nu så går ju att räkna fram måtten på sprängkåpan, så du får göra färdigt den
http://www.thegearbox.org/catalog/item/ ... 697124.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Den ska vara lika som LS1 spec.
