Bjäles 142
Re: Bjäles 140 2012 (Händer grejor med 140n igen)
Ang. bussningarna så sitter det en ganska lik bussning i växellådsfästet/stöd på V70 modell 2. Såg ett sånt på jobbet ikväll.
Vet dock ej om det går köpa bussningen löst, vet att hela stagen säljs, eller vad det är för mått jämfört med dina.
- Daniel Bjälevik
Vart straxt under 600hk i pvn om jag kommer ihåg rätt.
tror dom bussningarna hör till nått på nån lastbil för vi kör mycket dit,står iaf Volvo på dom 38mm i ytterdiameter.hoppas det inte blir för stumt.men tror det blir bra
Senast redigerad av Daniel Bjälevik den fre nov 02, 2012 8:14 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Om det blir för stumt kanske du kan byta till nån annan bussning med lite mer gummi typ:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... VO-721008/
Hur hårt sitter bussningen fast i röret när du pressat? Ingen risk att röret vandrar av i sidled när motorn vibrerar o börjar skaka mot infäsningsjärnet som bulten går genom?
- Daniel Bjälevik
Det sitter inte jätte hårt men tror inte det blir nå problem då allt sitter tight och inte har nån plats och flytta sig på.
Blire för stumt så får man byta,förhoppningen är att gummit som är där ska ta vibrationer vid lugnt lösning och att det bottnar stumt när man ligger på
- Daniel Bjälevik
Byggt vidare lite på grenröret idag
Måste ha lite mer böjar inna jag kan få det klart
- Peter schmidt
Äntligen händer det nått i den här tråden
Ser bra ut som vanligt
- * * * NXJ * * *
Ser allatiders ut
NXJ
- Daniel Bjälevik
haha jo såg din tråd vaknat igen oxåPeter schmidt skrev:Äntligen händer det nått i den här trådenSer bra ut som vanligt
Jo hoppas det blir bra,tanken är att försöka använda långradie böjar så långt det e möjligt men det e tight som fan. lär få bygga om det ett par gånger innan jag e helt nöjd* * * NXJ * * * skrev:Ser allatiders ut![]()
NXJ
- Robin Olivi
Kul att du kommit igång, ser bra ut.
AKA Oliven
AKA Oliven
- Daniel Bjälevik
Grenröret färdigpunktat, bara WG kvar
Tack för rörböjarna Larsat
- * * * NXJ * * *
Hej. Dags för en trådlyft
Händer det nåt i garaget hos dig? Du hade ju spännande framvagn på G bland annat
NickeNyfiken undrar
NXJ
NickeNyfiken undrar
+1........eller +2 eller +5* * * NXJ * * * skrev:Hej. Dags för en trådlyft![]()
Händer det nåt i garaget hos dig? Du hade ju spännande framvagn på G bland annat![]()
NickeNyfiken undrar![]()
NXJ
Låt höra
VW & Volvo.
- Daniel Bjälevik
Är utan garage för tillfället, jag och sambon har köpt ett nytt hus som ska renoveras och bebyggas med ett garage så det står lite stilla tyvärr tog ner den på backen innan jul när jag tömde gamla garaget så den rullar iaf men e kvar på ungefär samma ställe när det gäller styrningen
Kan bli lite terapi arbete på den i sommar kanske om vädret tillåter
En bonus bild från flytten
- Daniel Bjälevik
