Porsche 996: Tyskbygge m. rörram & mittmotor
Re: Porsche 996: Tyskbygge m. rörram & mittmotor
heeelt sjukt bygge du gör man
- Robin Olivi
Det blev formförändring av nitreringen? Du måste ha en ganska tajt passning mot fälgarna med andra ord.
AKA Oliven
AKA Oliven
- Christian Hedblom
Tackar!Elias_ skrev:heeelt sjukt bygge du gör man
Christian Hedblom
International Tube Welder
Cert. på Svart, Rostfritt, Aluminium, Titan, Inconel samt Greek Ascoloy.
- Christian Hedblom
Ja den blev som en strut överdrivet sett.. Fick ta 2-3 tiondelar innan den var i rätt mått igen.Oliven skrev:Det blev formförändring av nitreringen? Du måste ha en ganska tajt passning mot fälgarna med andra ord.
Har 0,1mm mindre diameter jämfört med fälgen..
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
Har fått hem delarna till vippan från ytbehandling nu så jag monterade ihop dom och satte dom på plats ihop med mina stötdämpardummies. Nästa steg blir att göra infästningar i chassit för stötdämparna.
såhär blev vipporna..
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
Jag har även fått tillbaka spindlarna/uprights'en från bearbetning.
Jag är nöjd.
3,55kg/st vägde dom..
Jag är nöjd.
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
Har nu lyckats få till stötdämparinfästningarna i chassit.
En polare hade massa fästöron liggandes, som är utskurna i laser, till sitt bygge (som troligtvis inte kommer bli färdigställt) så jag tog dessa och gjorde infästningarna utav. Det blev ett himla pusslande men tycker det blev helt okej tills slut. Materialet är 4mm Domex 650MCD så det bör nog hålla. Hålen var redan brotschade och klara så det var bara att kapa, pussla och svetsa.
Äh vad tusan, kom med frågor om ni undrar nåt. Jag låter bilderna tala för sig själv!
Och främre...
Kan ju meddela om ni inte läst det innan att det var riktigt jefla trångt att komma åt och svetsa på vissa ställen!! Tycker ändå resultatet blev bra och med fullständig genombränning till rotsidan.
Och främre...
Christian Hedblom
- Daniel-635
Just åtkomligheten är det sämsta med TIG.
Speciellt när man även behöver ha tillsats material, då vill man ju helst komma åt från två håll samtidigt.
Detta ser ju riktigt bra ut, trångt eller inte !
Domex 650 tycker jag är riktigt fint att svetsa i.
(För att vara ett "svart" material)
- Ganska mycket laddtryck
Det här är bara jääääävligt imponerande!
Tig-svetsar rätt mycket själv, så jag får nästan lite myspinne när jag ser hur bra ALLA dina svetsar blir!
Sen är ju alla cnc-bitar porr med! Keep it up!
When the flag drops, the bullshit stops!
- Christian Hedblom
Varför det var trångt var väl att jag är 189cm lång, väger 100kg kött typ och är bredaxlad. Inte optimalt i dessa lägen tyvärr..Daniel-635 skrev:Just åtkomligheten är det sämsta med TIG.
Jo Domex smälter fint, det jag inte gillar är valshuden då..
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
Bara för säkerhets skull så förstärkte jag stötdämparinfästningarna lite till..
Christian Hedblom
- Robin Olivi
Har du någon form av ritning du bygger efter? Eller kör du lite på känn efter eget huvud. Börjar ju bli lite att hålla rätt på. Ser ju ut att bli rackarns stadigt iaf.
Bara väntar på att någon ska börja dra ordvitsar om rör.
AKA Oliven
AKA Oliven
Ser grymt ut, jobbar själv som tigsvetsare och bygger mycket tankar och tvättannläggningar som man får krypa in i och vet själv vilket helvete det är att komma åt ibland (193cm och 120kg tung)
Tänk på att en förstärkningskil ALDRIG får svetsas hela vägen, den ska vara öppen längst i annars bygger man in spänningar från andra håll som försvagar konstruktionen. Bättre att vinkla av hörnet 45grader och lämna det öppet. Så bygger man alltid på exempelvis brobyggen, annars ser det kanon ut
V50 2,0d ocean-race paket brukis
Chevrolet Parkwood -60
Chevrolet Nova -65
Volvo 360 4dörrars sedan
Volvo 360 3dörrars halvkombi
TIG licenser i 2348 rostfritt, Duplex och Hastelloy
Mindre fräsjobb utföres
Henrik Roslund
Enåsa Uggletorp 2 Mariestad
Chevrolet Nova -65
Henrik Roslund
- Christian Hedblom
Oliven skrev:Har du någon form av ritning du bygger efter? Eller kör du lite på känn efter eget huvud. Börjar ju bli lite att hålla rätt på. Ser ju ut att bli rackarns stadigt iaf.
Tänkte på ritning till infästningarna så fanns det inga alls utan det gjordes så som det fick plats.. Annars har jag ritningar på alla prylarna som bearbetas, dock så har jag gjort dom efter eget huvud!
Mycket att hålla koll på, tur man har sifferminne!!
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
Det beror ju på vilket håll du svetsar åt, svetsar du innifrån och ut så bygger man ju inte in några spänningar...Roslund skrev: Tänk på att en förstärkningskil ALDRIG får svetsas hela vägen, den ska vara öppen längst i annars bygger man in spänningar från andra håll som försvagar konstruktionen. Bättre att vinkla av hörnet 45grader och lämna det öppet. Så bygger man alltid på exempelvis brobyggen, annars ser det kanon ut
Christian Hedblom
